查看: 8764|回复: 15
p5g41c-m lx 开机无复位
发表于 2012-6-7 15:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
先上图
上诊断卡 无复位 无时钟
根据流程  供电 时钟 复位  先查内存供电 内存电压正常
桥电压正常
总线电压正常、 cpu有供电  查下南桥电压 以前修过这这个型号的板 电压是正常的但不知道作用
供电电压正常 无时钟无复位   先查下vrmpg
根据点位图 查到vrmpg 在cpu电源ic的48脚 电压1.1v 经过一个822的排组 电压变为0.1v 应该不正常 asua的主板822 的排阻容易坏 直接换了 在触发可以跑马了 (诊断卡坏了这个码应该是d5 )哦  接显示   这是一列vrmpg 正常产生但不能正常传给南桥和时钟的列子
老鸟飘过  谢谢大家
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:10
反对楼主: 4
有图为什么不拿出来共享啊  发表于 2012-6-7 20:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 19:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 16:32
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
扬帆起航 + 6
发表于 2012-6-7 18:02:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修板子的时候,还得俩人啊,一人测量一人拍照。
万一修不好不就白拍了
发表于 2012-6-7 18:22:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的手指甲比我老婆的还长{:soso_e113:}
排阻坏导致VRMPG信号传输不正常导致无复位。有点位图就是好修
同意楼主: 5.0
mey
同意楼主: 5
观察楼主的手还是看图片的?呵呵,我的也很长的。 这板供电信号的电阻容易坏~  发表于 2012-6-8 03:01
发表于 2012-6-7 19:07:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
    有点位图 看就是比较好下手   楼主在哪找的点位图
发表于 2012-6-7 19:42:24 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
要我的话修道pg正常  基本就给报废了
发表于 2012-6-7 22:53:06 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
新手来学习下...
发表于 2012-6-8 08:53:49 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
楼主有图就是好修啊~可以直接秒杀不用跑线
发表于 2012-6-8 09:18:43 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
发表于 2012-6-8 09:29:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
供电正常,无时钟复位,选测VRMPG???虽然修好了,还是按流程先测一下时钟
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没VRMPWRGD,时钟是出不来的! 他一路供给南桥,一路给时钟芯片,在时钟芯片供电,14.318条件满足才发出时钟的!  发表于 2012-6-9 21:41
发表于 2012-6-8 09:32:11 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼主很有心 拍了这么多照
发表于 2012-6-8 10:08:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。。。。
发表于 2012-6-8 12:03:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这例子经典,一般人看到这种情况肯定杀南桥了
发表于 2012-6-8 19:08:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在维修的高手越来越厉害的阿。如果我买到图纸了。该怎么看呢。 郁闷啊
发表于 2012-6-9 18:35:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
p5g41c-m lx.zip (102.3 KB, 下载次数: 171)
发表于 2012-6-10 09:57:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢楼主啊  ······
发表于 2012-6-10 10:46:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PCBRepairTool_Setup.rar (1.12 MB, 下载次数: 184)
