查看: 14931|回复: 16
问大家一个问题。 电阻的阻值,会变小吗? 很奇怪的一个问题。。
发表于 2012-6-7 13:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
昨天 接到 一台 三星R18的 板子。 顾客说 烧掉了。  拆机 发现 3V  1.8V 短了。 查了下 南桥挂了  换了后。  能上电。上到0.3A CPU有电压。 内存 供电没有。 后来发现 按开关已瞬间又1.5V  。 在查。发现  1.5出来后。却没有DDR_pwrgd.
  量这发现 R1037 的阻值只有 9K 。 换了 后  OK 量机了。
             我就是有点 搞不明白。。 电阻的阻值 会变小吗? 拿下来量 也是9K。 这机器 没在别的地方修过。。
            第一次发帖,写 的不是很好。 忘大家见谅。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看来我也要留心电阻变小,目前还没遇到过。  发表于 2012-6-7 23:46
发表于 2012-6-7 14:00:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没人 来,。自己顶顶。。。各位大侠   来说说。。。
发表于 2012-6-7 14:27:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阻值肯定会变小的,还有会无穷大的
发表于 2012-6-7 14:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-6-7 14:44:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般都是变大吧!!!
发表于 2012-6-7 14:45:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
文旭 发表于 2012-6-7 14:44
一般都是变大吧!!!
是啊 。是啊 。我也这么认为的。。 所以 来问问  阻值 到底会变小 不。。
发表于 2012-6-7 14:56:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
世界之大,无奇不有,既然电阻坏了,各种情况都有可能。
溴苯的时候注意点 本本有好多问题时常就是电阻阻值偏大了引起的  发表于 2012-6-7 22:25
发表于 2012-6-7 15:18:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
事实就在眼前,不用纠结拉
发表于 2012-6-7 15:25:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
亚520 发表于 2012-6-7 14:41
但是好多人说 阻值 不会变小。只会无穷大。而且好多人 都没见过。。
大部分变大,不代表不会变小啊
发表于 2012-6-7 16:03:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
肯定会变小仨   还有O欧得了   变小了就坏了
发表于 2012-6-7 16:15:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有碰过变小的,只不过大部分都是变大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:23
发表于 2012-6-7 17:14:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来我还是学识浅薄 至少至今没遇到过啊
发表于 2012-6-7 23:39:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修液晶显示器遇到过开关阻值变小漏电的。既然开关可以,我相信电阻也有可能变小
发表于 2012-6-8 07:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
lk1223 发表于 2012-6-7 17:14
看来我还是学识浅薄 至少至今没遇到过啊
  是啊。以前从来没遇见过。 我问过我们这的师傅都 说电阻 不可能 变小的。 还一直说 是我 自己补错了。 我都很无语。。。。
发表于 2012-6-8 08:37:49 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
不管你们信不信,我是信了
发表于 2012-6-8 09:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
世界之大~无奇不有,会不会被人掉包换过啊~
发表于 2012-6-8 10:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
事实摆在眼前了啊
