查看: 2487|回复: 7
老索尼笔记本无图纸,触发掉电
发表于 2012-6-7 11:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼笔记本PCG-894N,偶尔能触发亮机,但是运行不到几分钟掉电,掉电后不能开机,测得公共点电压才7V.等过段时间又可以亮机,但还是老情况,跑保护隔离发现正常时第一个MOS管S极16V正常电压,G极4.85V左右,故导通到公共点电压16V,当掉电后测得S极和G极都为16V,故被截止所以不能导通,公共点才7V左右电压不能开机,将第一个MOS管G极旁边的电阻摘掉,导通后公共点16V,待机出现0.01A,但是不能触发,有点很郁闷,这机器该怎么修
发表于 2012-6-7 11:52:04 | 只看该作者 �
保护了,看看散热之类的.
发表于 2012-6-7 11:52:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-7 11:57:37 | 只看该作者 �
保护后你把BIOS放一下电看能不能开机.索尼的保护电路很复杂.
发表于 2012-6-7 12:02:08 | 只看该作者 �
放下BIOS 的电试一下  如果不行。 跑一下隔离保护电路。  感觉是滤波电容性能不良。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:05
发表于 2012-6-7 12:06:23 | 只看该作者 �
G极旁边想连的滤波电容换过,G极和S极是并联了2个电阻和一个电容,BIOS早放过了
发表于 2012-6-7 12:08:54 | 只看该作者 �
那等机器掉电后 应该 就能测出来是哪里拉低了电压。!保护隔离 总共电子元器件 也才 那么多。  兄弟给点耐心吧。
发表于 2012-6-7 12:14:06 | 只看该作者 �
加焊一下供电芯片试一下
