查看: 1611|回复: 13
请懂电路图的来看下,这个电路。
发表于 2012-6-7 09:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个电路图中的U32在图中起到什么作用,能否直接短接2脚和3脚,跳过这个U32的原件会有什么后遗症吗。这个U32在实际板子上是一个小的芝麻管,不知道能不能用其它小的三极管替代。
发表于 2012-6-7 09:47:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该不可以代替  2 3之间应该是起反馈作用  不能直接短接
发表于 2012-6-7 09:54:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个是霍尔开关,磁铁靠近就输出低电平,磁铁离开就输出高电平
用来检测屏幕是否合起来的
普通三级管显然无法感应磁铁
跳过它后屏幕合上后机器仍然会显示,费电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:09
同意楼主: 5
知道有霍尔传感器这么回事,还是第一看到它的电路图,学习了  发表于 2012-6-7 11:37
同意楼主: 5
学习了 我就说有的机器B壳上有快磁铁 不知道干什么的 现在了解了  发表于 2012-6-7 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:05
同意楼主: 5
学习了,记住这个了。  发表于 2012-6-7 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:59
发表于 2012-6-7 09:57:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这应该是电脑休眠 的开关 就是你把机子合上 就休眠模式   不能短接
发表于 2012-6-7 09:59:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-6-7 09:59:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一定不能把2  3脚短接,中间还有一个电容,短接就相当于把+3VALW直接对地了,
发表于 2012-6-7 10:00:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不能短接,直接取掉不要,保证3脚有3.3V电压。取掉不要会造成机器无法休眠,没其他的问题。
发表于 2012-6-7 10:00:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
短接了 有的应该会出现电脑按开关没反应    就是无法触发
发表于 2012-6-7 10:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般我都是短接   在没有那个芯片的时候     lid没出来  不能上电  碎短接 节能开机了
发表于 2012-6-7 10:08:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
本来这个机器不能触发没有休眠信号3.3V,我短接了后3.3有了机器也能触发了。但是不不知道有什么后遗症吗
发表于 2012-6-7 10:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
三楼说的对 这和开合屏待机 有关系的  普通三极管肯定不行
发表于 2012-6-7 10:27:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用来检测屏幕是否合起来的
普通三级管显然 ...
我突发奇想能否用电动车转把上的霍尔装上去代替啊,手头边正好有个这个元件
发表于 2012-6-7 10:29:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉短了也可以啊 只是不能盖屏的时候休眠罢了
发表于 2012-6-7 12:05:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找个料板吧。  实在不行。 就拆了短接。
