查看: 501|回复: 1
UP7534 的一些说明
发表于 2026-1-3 10:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UP7534 在论坛上搜到了这个贴子.  由于不能回复了,所以发了这贴.
走了变路才发的. 给大家一点提醒.
UP7534CS8  与 下图的 UP7534BS8  引脚是不一样的.   具体看底下那引图,我标注清了.
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-1-3 10:26:28 | 只看该作者 �
UP7534C 上面作者用了 B的引脚定义.   刚开始没注意这一点.  怎么会没输入光有输出了. 走了点弯路.
