查看: 4683|回复: 22
[主板&显卡]
DELL 530不过内存维修一例
发表于 2012-6-7 07:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 530品牌机不过内存维修一例
主板型号是G33M02,通电触发以后发出内存检测报警声,用检测卡显示E0,测了一下内存供电有1.84V,认为是BIOS问题,重新刷新BIOS故障依旧。看来故障还是在内存部分,于是用假负载打了一下内存阻值,发现系统管理总线2个引脚的阻值不一样,差距大很多,通电测了一下2点的电压,一个引脚3.3V,一个引脚2.5V,看来就是这里的问题了。测到3.3V的那个脚直接通向时钟芯片的最后一个脚,2.5V用表打不到直通的地方,看来是2.5V那个引脚中间断线了,直接焊接一根引线,一头接板子背后2.5V焊点,另一头接时钟芯片的倒数第2个脚直通的地方(方便焊接)。焊接好后再开机,已经修复,一路跑马主板正常启动。
同意楼主: 4.3
lgx
同意楼主  发表于 2012-7-9 18:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 13:54
思路很清晰  发表于 2012-7-3 18:03
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 12:44
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-16 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 23:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 10:18
同意楼主: 5
不管搞错没有,技术还是值得说OK的,板子修好就是事实  发表于 2012-6-9 08:09
同意楼主: 3
应该跑下线,就近接,也弄美观点,要不不好收钱。。。  发表于 2012-6-8 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 07:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-7 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 08:44
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
月饼 + 20
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-6-7 08:01:56 | 只看该作者 �
做北桥呗 通病
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:44
发表于 2012-6-7 08:47:01 | 只看该作者 �
这样的维修方法不够美观
发表于 2012-6-7 08:59:15 | 只看该作者 �
请问楼主你是怎么知道2.5v那一脚是与时钟芯片的第二脚连接呢的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 13:54
同意楼主: 5
就是啊不懂  发表于 2012-6-9 10:20
同意楼主: 5
是啊,说一下.  发表于 2012-6-7 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:12
发表于 2012-6-7 09:12:52 | 只看该作者 �
楼主你是怎样知道另一头接时钟芯片的倒数第2个脚的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同问  发表于 2012-6-8 12:58
发表于 2012-6-7 10:01:52 | 只看该作者 �
线不是太美观啊
发表于 2012-6-7 10:57:08 | 只看该作者 �
我也想知道楼主是怎么知道2.5V的那根到第二脚的??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:18
发表于 2012-6-7 11:20:46 | 只看该作者 �
是不是你怎么就确定是第二脚呢
发表于 2012-6-7 11:26:33 | 只看该作者 �
膜拜中……关于故障的查询过程,楼主很保守……
发表于 2012-6-7 11:41:33 | 只看该作者 �
时钟芯片的定义,不熟悉的可以查看下,大部分芯片有2个脚就是到内存的而且是相邻的,我是测到一个脚通,就知道另外一个脚是他旁边的。当然最好查一下芯片图纸免得搞错。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 23:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-11 21:28
同意楼主: 5
没这么高的技术  发表于 2012-6-9 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:45
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5
发表于 2012-6-7 12:19:19 | 只看该作者 �
nb的问题直接BGA
发表于 2012-6-7 13:22:08 | 只看该作者 �
真的么 我有一块这样的板一样的毛病 刷BIOS 做北桥后 无奈做废板了
发表于 2012-6-7 18:09:55 | 只看该作者 �
既然是断线,如何有2.5????
是中间虚了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 10:21
同意楼主: 5
同意既然有电压,而且电压偏低,说明不是断线哦,呵呵  发表于 2012-6-9 08:08
发表于 2012-6-8 10:03:59 | 只看该作者 �
第一次进这版块,一共充了三次10元,才够分。但能看到那么多高手出招也是值得的。
发表于 2012-6-8 13:00:53 | 只看该作者 �
LZ的这种方法是可行的,一般断线都是可以看得到的,一般都是被烧断的
发表于 2012-6-9 10:26:31 | 只看该作者 �
技术太高超,有点不明白,为何要2.5V飞到时钟芯片
发表于 2012-6-10 20:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你怎么那么肯定是he时钟的2脚相连啊!
发表于 2012-6-13 12:28:26 | 只看该作者 �
飞完线以后电压是不是从2.5伏升为3.3了?
发表于 2012-6-14 22:33:26 | 只看该作者 �
假负载的功劳 功不可没
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 13:55
发表于 2012-6-14 22:40:08 | 只看该作者 �
很给力的文章!!!可惜我没多少分,要不然~~~~~~
