查看: 1414|回复: 0
求高手帮忙, 模拟电路图
发表于 2012-6-7 00:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台广播系统的机器,本来这个机器是插U盘就能读取内面的MP3数据就能广播了,现在问题是插MP3不读盘,实测供电5V是有的,数据线一条有2.5V左右的电压,一条是无电压,我看问题就出在这了,于是跑线路经过两个电阻,一个是稳定信号用的,一个是信号电阻,测量电阻都是正常的,再跑线跑到一个SPH8202R的芯片内,上电测试此引脚并没输出电压,于是怀疑芯片坏了,这个芯片是DVD常用的解码芯片来的吧,刚好在其它地方找到同一型号的芯片换上,结果还是失望,芯片USB 数据线那一脚还是低电平,大家能看看是不是芯片工作条件未满足啊?输
