查看: 2301|回复: 3
这个区人好少哦,问下大家几个关于c51 AD转换的问题
发表于 2012-6-6 21:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己做了个稳压电源以作维修之用,LM317加了个大功率NPN管扩流,带恒流功能,还有NTC。。。。
可是表头就垃圾了,一个杂牌dt830加上一只MF47,留下表头用0.01欧电阻分流
现在学了C51,所以准备自己DIY一个表头
配置为STC89C52(因为自带AD转换),两组三位LED数码管,精度为电流小数点后两位,电压小数点后一位
想节约成本所以只想用一块89C52实现电压和电流的同时监测
想法是这样的,总共使用两个个AD口,一个作为电压监测,另外一个作为电流监测(电流是用高精度差分放大器算出差值,之后进单片机进行AD计算)
另外两组为断选,一组为位选(同时控制两组LED,程序写的时候用位操作)
这个方案可行不???
另外如果我以后弄个89C51做数控电源,与电压电流检测的那块进行通信该怎么通信???还有编码器信号怎么输入单片机??
发表于 2012-6-7 22:06:42 | 只看该作者 �
直接买个表头得了,折腾减寿呀
发表于 2012-7-1 23:47:23 | 只看该作者 �
用ADC083或ADC0809,输入监测模拟电压,输出数字信号给89C52,再用89C52控制数码管显示对应的数值。
发表于 2012-7-16 17:22:05 | 只看该作者 �
现在51有内置电压测试功能吧,不用外加芯片了。
