查看: 2995|回复: 11
945gct-hm开机亮一下断电
发表于 2012-6-6 11:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电脑开机后显示主板信息之后显示红字好像和Cpu供电有关系,之后断电不明白!
发表于 2012-6-6 17:02:19 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
那就查下供电下
发表于 2012-6-6 19:34:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显示红字?不明白,有图吗?发一张上来。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
有图有真相,有图才能分析一下  发表于 2012-6-12 15:15
发表于 2012-6-6 20:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先区分电源问题还是主板问题
发表于 2012-6-12 15:01:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看一下哪里有短路
发表于 2012-6-19 12:14:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
掉电肯定是供电电路元件有不良
发表于 2012-7-17 19:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
cpu 温控出问题了
发表于 2012-7-17 21:18:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先查下供电,发现不稳定的更换和加焊,有进入bios的吧cpu温度的检测关啦,要不换个cpu看看。
发表于 2012-7-17 22:31:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显示红字,应该是主板提示某路电压不正常,从这点入手
发表于 2012-7-17 22:33:22 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
可能是CPU太高端了,我以前装新机遇到过
发表于 2012-7-18 11:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拔掉4PIN 辅助电源看看能转不?
发表于 2012-7-18 12:02:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU风扇报错,接个风扇就好
