查看: 2423|回复: 13
不是为了刷分,真的是不懂啊(今天看书遇到的问题)
发表于 2012-6-5 23:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
在一个维修公司学习,老师还算比较负责,但是老师平时很忙,一般下午讲课一小时左右,上午都是我们自己瞎捣鼓,很多问题都不懂,这几天买了本书,其中的很多概念性的东西都不了解,在此记录下来,网老鸟解答,先谢过。
1.主板的总线 地址,数据,控制
我是这样理解的不知道对不对
先是CPU发出地址,寻找北桥南桥BIOS等
然后向他们传送数据
最后发出各种控制( 地址,数据,控制虽然书上给了解释但看不懂觉得很抽象,地址总线,数据总线,控制总线都是什么东西,)
2.PG信号就是电源的灰线怎么测试它正常不正常,如果不正常会出现什么故障,不正常了怎么解决。
3,CPU假负载,内存插槽,PCI,AGP都有时钟信号测试点,他们的时钟信号是不是一个,就是说测内存插槽测试点时钟信号没问题其它测试点就没问题
发表于 2012-6-5 23:39:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PG信号为5V电压
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没有那么 高的  发表于 2012-6-6 23:22
发表于 2012-6-5 23:39:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
交个朋友呗 嘿嘿
发表于 2012-6-5 23:46:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不懂就问 是个好同志 私聊可以告诉你
发表于 2012-6-5 23:54:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
1、不是先地址、再数据、最后控制这样的顺序的。控制线总在起左右的。
2、ATX电源PG正常是高电平,接近5V。不正常一般不会跑码。解决首先要判断是电源坏还是主板坏。电源坏就换电源,主板坏就要查各组供电是否短路或阻值偏低,PG是否被什么元件拉低等
3,CPU、内存、PCI、AGP的时钟是独立的,不是同一个。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-6 08:06
发表于 2012-6-6 00:02:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-6-6 07:45:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你说的第一是寻址信号的顺序了.
时钟要看基准时钟.
PG好信号一般有用,有时也会没用,看板才知道.
发表于 2012-6-6 20:10:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
yamindiannao 发表于 2012-6-5 23:46
不懂就问 是个好同志 私聊可以告诉你
您的头像貌似我以前的老总呵呵
发表于 2012-6-6 20:16:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
2、ATX电源PG正常是高电平,接近5V。 ...
PCI、AGP没时钟是不是仅仅PCI、AGP(插上显卡)不能用,不影响其他工作呢
急需您的教导谢谢
发表于 2012-6-6 23:14:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
根源电脑 发表于 2012-6-6 20:10
您的头像貌似我以前的老总呵呵
不会吧 有那么巧
发表于 2012-6-6 23:21:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我也是新手 困扰楼主的问题也正是我想要问的
发表于 2012-6-6 23:24:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是慢慢来吧,,,,要是我先测CPU的复位和PG,每个板都不一样的、。。
发表于 2012-6-6 23:37:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有啊  怎么会没有  没有就不正常了
发表于 2012-6-6 23:37:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
乄杰成电脑乄 发表于 2012-6-5 23:39
PG信号为5V电压
有啊  怎么会没有  没有就不正常了
