查看: 5783|回复: 32
DELL 1014不认网卡
发表于 2012-6-5 22:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台DELL1014,客户报不认网卡,嗽没有声音。OK,留下来拆机检测。(客户是装过系统的,首先排除系统的问题。)
拆机,找来图纸。嗽没有声音为耳机接口故障,弄好了。接下来看网卡故障 (如下图)
网卡条件:+3.3V_LAN电压3.3V,正常。网卡接口信号阻值正常。到南桥,时钟信号阻值正常。(南桥,偶合电容正常。时钟信号电压0.4V。)27PIN复位,3.3V正常。+1.2VLAN,这个电压应该是芯片内部产生的电压,最开始实测没有电压(修好后测了一下是3.3V)。换了网卡芯片,故障依旧。换 晶振。。开机进系统,发现新硬件,插上网线,上网测试OK。。。悲剧的来了,我想测试一下换下来的网卡芯片是否正常,于是把好的网卡芯片取了,上原来的芯片,依然不认网卡。郁闷了。重新焊了几次,故障依旧。绝望了。又换了几个晶振,谐振电容(没有示波器,不可能每个都是坏的吧。应该排除晶振问题)又找了个网卡芯片换上,还是一样。郁闷了,今天搞了一天。测得的条件:3.3V主供电正常,时钟电压正常,阻值正常。复位3.3V正常。+1.2VLAN,测得3.3V。昨天点亮了的时候,测得这个电压也是正常的啊3.3V。今天修了一天,实在没办法了。望各位高手出点意见。
排除南桥故障(阻值,偶合电容没问题)时钟阻值,电压都正常。
希望各位不要说改USB网卡,那我就不用上论坛求助了、
发表于 2012-6-5 22:21:35 | 只看该作者 �
补充一下,开始修好后,上网正常后。想测试一下原来换下来的网卡芯片是否正常。(因为当时换了网卡芯片和晶振)把好的网卡芯片换成原来的。故障依旧,于是换上开始测试好的芯片。还是不认了。
发表于 2012-6-5 22:43:20 | 只看该作者 �
什么都正常了,该换的都换了,还有什么问题呢,实在不行就把南桥干下,呵呵、
发表于 2012-6-5 22:50:12 | 只看该作者 �
可能多吹了一下,把网卡下面的的板层吹断了吧
发表于 2012-6-5 22:53:05 | 只看该作者 �
焊接问题......再细心加焊一次 还要注意看周边有没有小电阻电容给拖掉了
发表于 2012-6-5 22:53:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-5 22:54:45 | 只看该作者 �
焊了很多次了,周边没有掉件
发表于 2012-6-5 22:56:39 | 只看该作者 �
还有,1.2VLAN 不可能是3.3V的,1.2VLAN 和3.3VlaN 脚位很近 ,可能是测错脚位了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 06:58
发表于 2012-6-5 23:00:56 | 只看该作者 �
维修应该是见好就收的
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-6-6 08:58
发表于 2012-6-5 23:05:18 | 只看该作者 �
没有测错脚位。1.2V出来有一个L10。测的这里
发表于 2012-6-5 23:17:49 | 只看该作者 �
那再换一个芯片 一定好的{:soso_e100:}
发表于 2012-6-5 23:44:37 | 只看该作者 �
有时候网卡损坏了 换网卡芯片 要跟24CMAC芯片一起换的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-6 09:39
发表于 2012-6-6 07:02:27 | 只看该作者 �
+1.2VLAN是不对的
发表于 2012-6-6 09:26:51 | 只看该作者 �
北京的狗很笨 发表于 2012-6-6 07:02
+1.2VLAN是不对的
请问这个+1.2VLAN要怎样查
发表于 2012-6-6 11:22:56 | 只看该作者 �
你的板号是多少
发表于 2012-6-6 11:24:46 | 只看该作者 �
差分电容?????
发表于 2012-6-6 11:29:58 | 只看该作者 �
耗费那么多时间不值当,检查是否掉件,是否虚焊,不行就放弃吧。
发表于 2012-6-6 12:06:21 | 只看该作者 �
额  高手   学习了   咱不会跑电路
发表于 2012-6-6 13:28:50 | 只看该作者 �
北京的狗很笨 发表于 2012-6-6 11:22
你的板号是多少
DAVM8MMB6E0 REV:E
我的VM8图纸上是+1.2V_LOM,这个电压好像是芯片自身输出的  详情 回复 发表于 2012-6-6 18:52
发表于 2012-6-6 14:08:00 | 只看该作者 �
宗英 发表于 2012-6-5 22:21
补充一下,开始修好后,上网正常后。想测试一下原来换下来的网卡芯片是否正常。(因为当时换了网卡芯片和晶 ...
给点建议 SB和网卡芯片之间不是有耦合电容吗  把电容取下来打各线的对地阻抗(SB那一端的) 2.网桥与接口之间有2组和4组75欧的电阻 看看是否正常。如果第一种阻值不一致SB就坏了 二种换电阻就可以了
