查看: 2058|回复: 4
Y450,LPC有闪一下波,不跑CPU,刷过BIOS,一般会是什么问题啦
发表于 2012-6-5 17:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
楼主加油。。。。。。  发表于 2012-6-5 18:10
发表于 2012-6-5 17:54:10 | 只看该作者 �
打ADS 内存波啊,看看有没有出来,上电全不全所有电压
发表于 2012-6-5 18:10:01 | 只看该作者 �
可能是北桥的,,问题,,,,,,,
发表于 2012-6-5 18:16:58 | 只看该作者 �
LPC不是SB到EC的吗  你把中间断开看下是EC问题还是SB
发表于 2012-6-5 18:34:49 | 只看该作者 �
各项供电正常的话,见意换个南桥试下,IBM的南桥有遇见坏的
