查看: 30913|回复: 8
HP M1005 报内部热凝器错误,不能打印 复印的修复
发表于 2012-6-5 17:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接受一台M1005机器,通电机器能够就绪,复印的时候,听到有齿轮转动的声音,但是没有搓纸轮动作,显示:page 1/1 ,就没有任何反应了。按取消键也不起作用。
    联机打印提示:内部硬盘热凝器错误,打印机没任何反应。
     打开机器,检查电源半部分,检测陶瓷加热片主抗正常,几百欧。开机检测到加热片的连接处没有电压,为零。 看来是加热供电的问题。
    断电后检查电源板,检查加热供电相关元件,可控硅,光耦等,均正常。剩下就是继电器了,测固定端有电压,好像是继电器没有闭合。测线圈端电阻正常。才、焊下继电器,撬开外壳,发现动触点变色,氧化。打磨干净后装好试机。打印,复印一切正常!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 17:53
发表于 2012-6-5 17:19:32 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}这是本人真实的维修,在此拿出来分享,希望多提意见。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-5 17:53
发表于 2012-6-8 19:01:27 | 只看该作者 �
思路清晰  虽然我大部分维修机械部分  电路部分修的少  但还是顶一个
发表于 2012-6-27 10:28:58 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享,遇到这种问题,我一般是一头雾水,一个故障现象有多个点的怀疑对象,真难搞,感觉还没有笔记本好修,谁来指点指点我修打印机复印机啊!
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-12-9 15:04:03 | 只看该作者 �
以前有碰到过差不多了。但是没有修好,要能早点看到这帖子就好了。同病相怜呀
发表于 2015-12-10 20:30:56 | 只看该作者 �
虽然 看到了。。但是拆开也不知道在哪。。。没底子。。
发表于 2015-12-11 10:41:58 | 只看该作者 �
谢谢分享。。
发表于 2015-12-11 16:26:37 | 只看该作者 �
  学习了,HP1005市面上还是很多的  以后多多分享
发表于 2015-12-23 13:59:25 | 只看该作者 �
嗯 我也遇到过 hp这些机器好多都是继电器问题
