查看: 1913|回复: 4
维修实例,在经验区发不了,请管理员帮我转进去
发表于 2008-6-29 18:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一块精英主板,现象是不过内存,,此主板在别处修过,坏了一个15N03前维修者说因没有相同型号,只好用代用的,可是换上后还是不过内存,没有办法只好拿到这里修了。
    一看前维修者换的场效应管型号是17N03,不会啊, 用17N03 完全可以代 15N03啊,为什么还不过呢,经目测,是因为前维修都没有焊好,有一只脚根本就没有焊好,拿烙铁上锡,试机,OK。
    维修目测是很重要的,有时候你已损元件看不出来,修死你,你也修不好。
发表于 2008-6-29 18:18:55 | 只看该作者 �
楼主说句别生气,这贴技术含量不够。。。
发表于 2008-6-29 20:56:23 | 只看该作者 �
LZ的意思是叫我们要练好焊功
发表于 2008-6-29 21:16:08 | 只看该作者 �
楼主遇到的问题好简单啊,我从开始自学,到现在一直去旧货市场自己收板子来修,10块板子里能有2快供电问题的就好了,后来我去收板子都总结出经验来了,专挑烧得乱七八糟的板子来修,大多全是供电问题,飞个线啊什么的就能搞定,外观看不出来的破绽板子对于我这个自学人来说真是望而声色啊,修信号有难度
发表于 2008-6-29 22:50:17 | 只看该作者 �
基本工要杂实,做事要细心!
