查看: 7927|回复: 12
郁闷,怪问题都让我碰到了,技嘉H61M-DS2 悲剧的主板
发表于 2012-6-4 12:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给客户装新机 用的这个板子 I5的U 因为预算较少,才用这种小板
航嘉额定270W电源 装机过程中就不断死机。。。纠结,全新东西怎么就出毛病,换了条内存,貌似好了,系统装好了,装驱动的时候又死了。硬盘换了个口  驱动好歹装上了 貌似没事了,心里踏实了,试试声音吧,插上耳机。。。。。。死机 鼠标不动了。。晕。。。。
插着耳机重启 好了 不死了,拔插一下,又死。。。。无语
换了主板,一切问题解决。。。。。。。全新的板子啊。就出这样毛病。
后来测试那片有问题主板,在自检模式下,不进系统,插耳机就黑屏。。。汗死。。。。
发表于 2012-6-4 13:20:49 | 只看该作者 �
这款主板还真没卖过,大多卖的是翔升
发表于 2012-6-4 13:05:45 | 只看该作者 �
是不是水的啊 、、、、、、、、、、、
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 13:44
发表于 2012-6-4 13:07:39 | 只看该作者 �
我也给人装了个I5 +技嘉P61 的主板,到客户那老提示要刷BIOS,刷完了还是一样,返厂2次了 问题都没解决 后来换了个新主板
发表于 2012-6-4 13:16:24 | 只看该作者 �
现在这出主板的也太不仁道了吧。
发表于 2012-6-4 13:18:45 | 只看该作者 �
这样的情况,你遇到神马了
发表于 2012-6-4 13:51:58 | 只看该作者 �
换板,小板很垃圾,不光技嘉的
发表于 2012-6-4 14:02:39 | 只看该作者 �
小板真的是垃圾 但是便宜哎
发表于 2012-6-4 14:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果断要求质保!
发表于 2012-6-4 15:22:44 | 只看该作者 �
这款主板问题最多。我很多次拿过来安装上就是坏的,很纠结。技嘉这款太失败了
发表于 2012-6-4 15:41:18 | 只看该作者 �
还好我没拿过这款
发表于 2012-6-4 15:45:24 | 只看该作者 �
想要稳定必需要大板
发表于 2012-6-25 21:57:30 | 只看该作者 �
小主板就是偷工减料!出些怪问题,实属正常!
