查看: 2772|回复: 7
华硕A8SE进水不开机维修
发表于 2012-6-3 16:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面写了几个进水的笔记本,这个也是很快就修好的一个。除开拆机装机的过程 电路维修过程也就半小时之内。
客户送修的时候开机花屏,没有说进过水。是老客户了,以前修过显卡,8400的显卡,修了用了半年多点又坏了,这次我给他打折维修显卡,但是保修还是只能承诺1个月,这个显卡容易坏,我也没有办法。显卡做了BGA,装上开机正常,关了再开机时,突然死机了,再开,就开不了,我说再换了个显卡板,还是不行,取了显卡也不行。因为是现场维修,客户也比较好说话,于是当着面,拆开,检查。发现主板进水好大一片发霉的。全都干了很久了,进水至少有半年了。
酒精清洗发霉的,吹干,再用清洁剂清洗,再吹干,再涂焊膏对发霉的部件加焊。完成后还是不开机,芯片脚很多发黑的。还是老办法,把发黑的部件,挨着用尖镊子刮引脚边上的线路,因为Q9105发黑最严重,于是首先搞它,一刮 芯片就断脚了。取了芯片,看下面的焊盘,都看不到了,找出图纸,挨着补点接线,然后找芯片,有块不缺件的主板舍不得拆,找费板最多的A6Km,查图纸上也有UMC4N,取来装上后,故障排除。
发表于 2012-6-3 18:42:11 | 只看该作者 �
asus的点位图不好看。还是IBM的好
发表于 2012-6-3 20:56:31 | 只看该作者 �
戴尔的点位更加难看
发表于 2012-6-3 21:00:38 | 只看该作者 �
点位图  不好懂
发表于 2012-6-3 22:17:04 | 只看该作者 �
这并没有大的故障点吗
发表于 2012-6-3 22:38:29 | 只看该作者 �
几句话已经说明楼主很老练了
发表于 2012-6-3 22:55:54 | 只看该作者 �
还是IBM的点位图好看些,这个有点看不懂
发表于 2012-6-3 22:56:02 | 只看该作者 �
有点位图  修起来快啊
