查看: 2305|回复: 0
TOSHIBA L600D-15S 不亮机
发表于 2012-6-3 15:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
      今天接到一台TOSHIBA L600D-15S  此机器是AMD三核处理器,全板为ATI芯片组,上电有两次跳变,很明显为显卡不过,不用多说,刷BIOS先,无果,换CPU,靠,没有此CPU,等呀等,希望近两天之内客户会送来一中AMD的三核机器,终于在来了,换上未果,没有办法了,直接做显卡!
     故障依旧,这个汗呀      那只能是是NB的问题了,换一个新的,OK!这个NB是216-001
