查看: 5752|回复: 5
dell m5010 有CPU电压 无PG维修一例
发表于 2012-6-2 17:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   同行送来说是开机报警,他自己也换过内存条,说进过水客户自己拆开擦了擦,用了一段时间又不行了。电流在0.7左右跳动。拆机细看无明显腐蚀,只有显卡上有几个电容腐蚀了。处理后;裸板+CPU试机电流0.52。看来不是那里的问题。开机测试各大电感,测到PL4801无电压0V。打开图纸查看是由PU4801控制,查看它的工作条件,首先看它有没有开启信号,这也是我在维修中的习惯,一个芯片有没有工作先看它有没开信号过来。测量芯片的第一脚/EN脚0V。明显不对。接着看图是由ISL 6265第二脚发出的IMVP_PWRGD来控制这个电压的开启。
看来问题就在这里了,随手测量了一下+VCC_CORE, +VDDNB这两个电压都正常。那它为什么不发出PG呢。直接更换了6265试机还是一样。按照时序应该出来了呀?
接着看图也没发现什么问题不对,维修陷入了困境{:soso_e127:}。点了一根烟边想边看图纸,看到PU5101的PG连接在一起。也就是说两个PG都为高电平时这个信号在正常,为了看6265到底有没有正常发出PG。把PU5101的1脚挑空。上电一试电流一下跑到1.8A。测试了下PU5101的第6脚电压0.25V 不正常。又用锡把1脚连上,电压变正常了。直接把RT9025换掉。电压也正常PG也正常发出。最后上电试机,久违的LOGO出现了。此机修复!
后来想不明白为什么会这样,下了个RT9025的PDF一看。分析可能RT9025内部的放大器出现了问题。
同意楼主: 5.0
下面的,RT9025 调高。。你没看明白?  发表于 2012-6-2 18:39
楼住,QFN的IC,哪个脚你 是怎么挑开的哟  发表于 2012-6-2 18:31
发表于 2012-6-2 18:06:49 | 只看该作者 �
不错,楼主是个老手了,经验老到
发表于 2012-6-2 19:04:50 | 只看该作者 �
不是QFN封装。
发表于 2012-6-2 20:02:34 | 只看该作者 �
楼主有点厉害哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 20:08
发表于 2012-6-2 21:51:06 | 只看该作者 �
RT9025是一个LDO,SOP8封装的。
发表于 2012-6-3 17:40:57 | 只看该作者 �
说实话,图少,描述很跳跃,没明白
