查看: 2229|回复: 4
一台奇美JT198液晶,通电,信号灯正常,屏不亮,改了高压,灯管一直亮
发表于 2012-6-2 12:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台奇美JT198液晶,通电,信号灯正常,屏不亮,改了高压,灯管一直亮,开关可以控制信号灯,打开开关的时候屏幕亮,然后黑屏,几秒后提示无信号,我接上电脑,可以正常显示,但是关闭开关之后,屏一直亮。
发表于 2012-6-2 13:30:37 | 只看该作者 �
都没人帮忙吗?
发表于 2012-6-2 17:33:59 | 只看该作者 �
去往高压板的开关信号线是不是接错了,很可能接到电源板的5v上去了。
发表于 2012-6-4 11:11:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 11:27:29 | 只看该作者 �
看看去往高压的信号会不会随着开机和关机的切换而改变呢?一般是3v以上高电平开启灯管,0v低电平关闭。少数是低电平开机,高电平关机的。如果此信号正常,那你要看看高压板子控制三极管了,就有点难度了。
