查看: 3426|回复: 28
电阻在这儿是什么作用
发表于 2012-6-2 11:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C461M主板 经过这4个201电阻后,变成了16V时,待机不正常,不触发,但有时候正常,正常时是19V,待机正常,可触发,进系统一切正常
你取样个毛 在反馈电路中应用的电阻叫取样电阻 前面是vin你取样给谁 哥哥  发表于 2012-6-3 10:33
取样电阻  发表于 2012-6-3 08:58
发表于 2012-6-2 11:40:51 | 只看该作者 �
问的什么意思?采生压降表明PQ1导通了。
发表于 2012-6-2 11:42:36 | 只看该作者 �
作用未知,估计是限流的吧。
流过的电流大,电压差就大,电流小,电压差就小
发表于 2012-6-2 12:08:51 | 只看该作者 �
分压电阻咯
反对楼主: 5.0
并联了确实分流,不过4个电阻并联后变成一个小电阻串到总电路中,串联也要分压的哦  详情 回复 发表于 2012-6-2 23:14
反对楼主: 5
是分流保护  发表于 2012-6-2 21:27
反对楼主: 5
同意并联分流。  发表于 2012-6-2 13:27
反对楼主: 5
“并联分压”吗,并联分流吧。  发表于 2012-6-2 12:20
发表于 2012-6-2 12:15:01 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
是后面有短路,电压拉低了,  发表于 2012-6-2 21:27
电压不够了,也许某个器件把它拉低了,也就是坏与不坏之间,老化了。你应该看看好的时候,电阻后面的电压是不是16V  详情 回复 发表于 2012-6-2 21:00
发表于 2012-6-2 12:26:58 | 只看该作者 �
仁宝点火回路的一部分,这个电路是检测公共点是否有短路情况的,如果有短路保护隔离管将被关闭。公共点就会没有电压的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的对  发表于 2012-6-3 17:21
牛头不对 马嘴......貌似你狠懂样子  发表于 2012-6-2 14:05
发表于 2012-6-2 13:05:00 | 只看该作者 �
左眼跳 发表于 2012-6-2 12:26
仁宝点火回路的一部分,这个电路是检测公共点是否有短路情况的,如果有短路保护隔离管将被关闭。公共点就会 ...
谢谢你的回答,公共端有电压,但偏低
你说的B+不是真正的公共点,这是仁宝点火回路的特点,  发表于 2012-6-2 14:03
公共端有电压,你指的公共点是这个电路图的B+这个点有电压还是MOS管上管D极有电压啊?  发表于 2012-6-2 13:14
发表于 2012-6-2 13:21:22 | 只看该作者 �
限流电阻,公共点短路了,就不引起大电流
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-2 15:56
发表于 2012-6-2 14:06:21 | 只看该作者 �
这个 电阻 在 这里 并联   根据 模拟 电路 得知    是  检测  作用
请问是检测什么的。  发表于 2012-6-2 15:49
你懂,你牛头就对马嘴喽。  发表于 2012-6-2 14:51
发表于 2012-6-2 14:19:08 | 只看该作者 �
个人认为是限流电阻
反对楼主: 5.0
四个电阻后是16v 还不算大电流 b+短路了 断开b+相关电路就知道哪路短了 知道了吗哥哥 谦虚点  详情 回复 发表于 2012-6-3 10:38
反对楼主: 5
大电流不从这里过,还限流,你见过这么大的限流电阻?  发表于 2012-6-3 09:02
发表于 2012-6-2 14:39:36 | 只看该作者 �
分流作用…… 也就是限流吧!!!  纯属个人看法  谨慎处理
发表于 2012-6-2 14:57:51 | 只看该作者 �
保护和分流的作用
发表于 2012-6-2 15:48:04 | 只看该作者 �
仁宝的时序知道不,这个是点火回路的限流电阻。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:29
发表于 2012-6-2 15:58:46 | 只看该作者 �
仁宝的限流电阻,19v变成16v表明待机电路有轻微短路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 17:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 16:44
发表于 2012-6-2 19:19:30 | 只看该作者 �
并联分流???关注中!{:soso_e100:}
发表于 2012-6-2 19:45:20 | 只看该作者 �
前两天我也修了个这样的机器,也是这坏了,就直接用焊锡连了起来,也用的好的很,我不明白这个用处
发表于 2012-6-2 19:59:50 | 只看该作者 �
这样会不会有问题?
发表于 2012-6-2 21:00:00 | 只看该作者 �
netccb 发表于 2012-6-2 12:15
谢谢你的回复,像这种情况,经过电阻变成16V,就出问题了,是什么问题
发表于 2012-6-2 21:14:46 | 只看该作者 �
限流电阻
发表于 2012-6-2 22:35:14 | 只看该作者 �
限流电阻了  说分压什么的人 别在误导楼主了
