查看: 6892|回复: 18
IBM X31加电不亮维修 + 解密
发表于 2012-6-1 19:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   来了一个IBM x31的老机器来的时候是加点不亮,报完价叫客户留了下来。然后就拆机修呗,然后就静态下测了一下主板上的个个点,没有短路的地方,然后就通电量了下那些地方有电压,最后发现内存后面的两个电杆没有电压,是没有过内存,电压能加到0.6A左右。发现在电杆旁边有一个芯片是;1845把这个芯片换了以后再看有没有电压,结果电压出来了。
   然后单板点亮,结果是加电无显,让我很是郁闷。让我折腾了半天结果却是这样,在最后发现有一个小板子没有上。我就想是不是没有上这个小板引起加电不亮呢?然后把小板子装上以后插屏开机,久违的IBM画面出现在了我的眼前,这也让我白折腾了几个小时。
   所以说啊大家在在修机器的时候一定要注意细节。
   机器修好后发现有密码,就没有在乎以为是客户自己设置的。等客户来取机器的时候他说没有密码,不知道是怎么回事,那就只有破密加钱了呗!IBM的机器有密码之后就只能换密码芯片了。x31的密码芯片是8个腿的有些类是长管,位置在南桥的下面有两个小芯片它的型号是(NXP p24s08)把这个芯片换掉以后就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 10:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 19:54
发表于 2012-6-3 10:09:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-1 19:55:23 | 只看该作者 �
说的不够详细:“静态下测了一下主板上的个个点,没有短路的地方”。有的人不知道啊!公共点(高管D极)是否短路、各个供电电感是否短路(系统供电、内存供电、显卡,北桥供电、CPU供电)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 20:50
同意楼主: 5
对  发表于 2012-6-1 20:00
发表于 2012-6-1 19:56:08 | 只看该作者 �
这个机器能收到多少米
发表于 2012-6-1 20:01:34 | 只看该作者 �
LZ报价多少呢
发表于 2012-6-1 20:26:39 | 只看该作者 �
X31有个小码片板不装不亮机,这算是常识了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
不装跑代码85.87  发表于 2012-6-3 11:20
发表于 2012-6-1 20:33:04 | 只看该作者 �
X31有个小码片板不装不亮机,这算是正常的
发表于 2012-6-1 20:43:13 | 只看该作者 �
解密是换的bios还是密码芯片啊,和什么板子上的通用啊
发表于 2012-6-1 22:27:33 | 只看该作者 �
学习了.,,,,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5 严禁灌水
发表于 2012-6-1 23:01:58 | 只看该作者 �
X31的通病就是1845那两个电感出问题,最好的解决方法是改电路。你换完1845以后也许还会返修的。
发表于 2012-6-3 10:08:05 | 只看该作者 �
擱淺,那曾經 发表于 2012-6-1 19:55
说的不够详细:“静态下测了一下主板上的个个点,没有短路的地方”。有的人不知道啊!公共点(高管D极)是否 ...
谢谢点评,看来还得多多学习。
发表于 2012-6-3 10:11:08 | 只看该作者 �
是不是哟?目前为止还没有返修,嘿嘿。。。。
发表于 2012-6-3 10:57:02 | 只看该作者 �
两年前的时候修了一批这个问题,当时好多都返修了,后来我们改了电路就没返修过。如果你RP够好,也许不会返修吧。现在好久没修过X31了,太老的机器都没人用。  详情 回复 发表于 2012-6-4 08:33
发表于 2012-6-3 11:07:34 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5 严禁灌水
发表于 2012-6-3 11:18:51 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5 严禁灌水
发表于 2012-6-3 11:48:52 | 只看该作者 �
换18451没有用吧是电容的问题,还是会回来的还有这个机器的2.5V的电感也容易虚焊
发表于 2012-6-4 08:33:28 | 只看该作者 �
请问 你是怎么改电路的了。加电容还是换容量小的了。没有具体点。  发表于 2012-6-12 18:01
发表于 2012-6-4 10:13:00 | 只看该作者 �
码片一定要装的,要不走很多弯路的。忘记一次下次就记住了。
发表于 2012-6-12 18:00:49 | 只看该作者 �
1845 的电路怎么个改法,就知道说  没有理论,不靠谱啊。
