查看: 1823|回复: 9
联想V460待机0.002 正常吗
发表于 2012-6-1 16:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V460待机0.002 正常吗      现在是不开机
发表于 2012-6-1 16:26:36 | 只看该作者 �
开机键有高电平没,系统供电有3、5V没,EC的电压、时钟、复位有没……,这些都须要查的
发表于 2012-6-1 16:30:06 | 只看该作者 �
你这个也太笼统了,别人怎么帮你分析啊
发表于 2012-6-1 16:33:47 | 只看该作者 �
就是啊,不开机有很多种情况呢,说下故障原因嘛
发表于 2012-6-1 16:42:16 | 只看该作者 �
开机键有3.3V  但按下开关就被拉成0了
发表于 2012-6-1 16:58:21 | 只看该作者 �
肯定是没有待机,看LDO有没有5V LM393
发表于 2012-6-1 17:32:55 | 只看该作者 �
不正常
发表于 2012-6-1 22:01:20 | 只看该作者 �
找图纸对照着修吧
发表于 2012-6-2 14:50:07 | 只看该作者 �
有图纸么  参考哈
发表于 2012-6-10 14:43:48 | 只看该作者 �
估计是各路电压有没出来的~看看有哪些是有电压的,查下级电压
