查看: 10677|回复: 23
aoc显示器全屏发红!求高手指点!
发表于 2012-6-1 14:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
型号是aco tft19w80ps!症状是全屏发红!菜单不红!排除灯管!清空了24co!无用!刷了biso无用!加焊了主芯片无用!求高手指点!在线等
发表于 2014-7-21 11:08:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
菜单没有问题,显示骗色,你要是换驱动板呢?屏故障的话会全部变色的啊
发表于 2012-6-1 14:47:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
菜单不红,那么要不就是显示器颜色设置的问题,还有VGA输入的3基色信号正常的吗
发表于 2012-6-1 14:46:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
菜单不红??那就是可能缺色,,其实你用个通用驱动板一试便知
发表于 2012-6-1 14:46:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主板坏了 、 看看三基色咯
发表于 2012-6-1 15:05:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
缺色,三基色正常吗?VGA换下
发表于 2012-6-1 15:25:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刚吃饭去了!不好意思i!三基色信号正常!进工场模式恢复无用!现在在换VGA头
发表于 2012-6-1 15:43:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你看一下VGA头附近是不是有一个6脚比较细的东东,拆了来试下,没的话找一个24C08装上试下
发表于 2012-6-1 15:54:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2012-6-1 16:06:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
410676340 发表于 2012-6-1 15:54
三基色正常!换VGA无效!还有其他办法么
你说灯管排除,三基色也是好的,屏好着吗
发表于 2012-6-1 16:08:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
VGA线有没有问题·!
发表于 2012-6-1 16:27:12 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
進工廠試試看。
发表于 2012-6-1 16:37:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
sinmusic 发表于 2012-6-1 16:27
進工廠試試看。
进工场没用的!现在测下屏吧!
发表于 2012-6-1 16:53:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
应该是屏的问题  我遇到过  手上没有相同型号的配件 就没有修好
发表于 2014-7-15 22:46:12 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
RGB三路对地电阻各是多少
发表于 2014-7-15 22:59:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也遇到过这种情况,是屏坏的.
发表于 2014-7-15 23:30:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
hgfhgfhfgthyrtytryur58+654+6
发表于 2014-7-18 16:04:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哎,手上也有一个跟你一模一样的屏,,是WEIYI 的这个牌子的,,单独测试灯管一点都不发红,,但是插上BGA,,就整个屏发红了,,束手无策 ,不知道,楼主搞好没, 分享下结果啊
发表于 2014-7-18 16:27:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
前段时间  修一个联想 的
故障是一样的
但是没程序    我把原来的程序去掉   重新写了一下  好了
发表于 2014-7-18 23:23:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
照你说的 那么多  应该就是屏的问题了
发表于 2014-7-19 12:42:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
设置一下色温看看
