查看: 2445|回复: 16
C61主板,上CPU后约10来秒钟断电,该如何入手?
发表于 2008-6-28 18:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题, 带假负载不断电,CPU电压1.1-1.2V,其他部分电压正常, 带CPU代码能跳到D5就断电, 求解?
发表于 2008-6-28 18:33:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
查内存相关
发表于 2008-6-28 23:20:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
LZ版主说的很清楚。侦测卡显示C-D段,应先检查内存相关
发表于 2008-6-29 09:56:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有的主板跑内存不过就掉电
发表于 2008-6-30 11:49:00 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
只要带了CPU就要断电,  不插内存也断电, 客户说以前不插内存都不会断电
发表于 2008-6-30 12:02:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CPU过流吧,又或是CPU温度保护、、、、
发表于 2008-7-1 14:26:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存不过,换条内存试下,再不行检查内存的工作条件
发表于 2008-7-2 00:29:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以前跳到C5断电,  刷BIOS后,能点亮了,但还是断电,怀疑为开机部分,
发表于 2008-7-2 07:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时钟芯片也会导致这样的现象
发表于 2008-7-2 08:04:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
这个问题你也全信客户的?
发表于 2008-7-2 10:27:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查内存相关电路.多半是内存不过
发表于 2008-7-2 13:29:57 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
换io看看。
发表于 2008-7-2 13:46:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先考虑下CPU散热问题(CPU过热保护当然会自动断电了),再去看楼上各位老大的方法
发表于 2008-7-2 14:09:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
带假负载不断电应该是温度保护了吧。。。上U断电那U的温度是多少????????
发表于 2008-8-3 07:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我遇到过的,是主板的温度传感芯片损坏或不准确,拆掉即可.
发表于 2008-8-3 09:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看下内存是否满足了工作条件..电压.时钟...等。../
论坛里面有专门这样的帖子,,
你看看。..http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... ;highlight=%C5%DCC1
[ 本帖最后由 小张想学 于 2008-8-3 09:34 编辑 ]
发表于 2008-8-3 09:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IO坏了你换个就好了
