查看: 6304|回复: 22
联想SL410K独显花屏,有时候进系统一会花了然后接着就黑屏
发表于 2012-6-1 11:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的联想SL410K进系统用一会就花屏,然后接着就黑屏了,机器是独立显卡的机器,感觉应该是显卡的问题,但这机器显卡灌了黑胶不动,请问高手们有没有好的建议,指点下,多谢了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
弄基层锡箔纸,把隔热处理好, 无铅的温度,焊接几行,相对来说 比 IBM 的灌胶桥,好修多了。  发表于 2012-6-20 16:52
发表于 2012-6-1 12:05:29 | 只看该作者 �
可以确认是显卡问题。不过这种灌黑胶的成功率不高,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 19:56
发表于 2012-6-1 12:08:47 | 只看该作者 �
这机器%70都是显存虚汗了,你可以先把2颗显存那下来从新做上去看看,我修过好几个这样的故障了,
发表于 2012-6-1 13:12:35 | 只看该作者 �
可以找个程序跑跑,测测显存有没有问题。
发表于 2012-6-1 13:15:55 | 只看该作者 �
bga 275度 不加油  取的话 应该不容易掉点  不过周边多搞几成隔热锡纸 不然边上的东西爆浆
发表于 2012-6-1 21:57:55 | 只看该作者 �
成功率还可以,拆了重做吧,保护做好
发表于 2012-6-1 21:59:13 | 只看该作者 �
前段时间做了台SL400的显卡,630的灌黑胶了,我就换了一个。
发表于 2012-6-1 22:00:46 | 只看该作者 �
显卡的问题~
    只有重植或者更换~
发表于 2012-6-1 22:34:03 | 只看该作者 �
有什么程序可以测试,上面的哪位,有软件没,可以分享不,谢谢
发表于 2012-6-2 09:49:36 | 只看该作者 �
不行就先把独显给关了试试,如果还是这样,那就考虑是不是显卡啦
发表于 2012-6-3 11:35:10 | 只看该作者 �
独显关了,请问下楼上的朋友,怎么关啊,这机器也是双显卡的吗
客户只是上上网,集成显卡就足够了,如果能关独立的话就,那太好了,请指点下,感谢
发表于 2012-6-3 15:45:28 | 只看该作者 �
SL400做显卡还是没问题的  t61就有难度
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 20:02
发表于 2012-6-9 16:08:17 | 只看该作者 �
搞了两台灌黑胶的,一个T61一个是联想Y510的都掉了很多点,搞费了不敢轻易动他了
发表于 2012-6-9 22:02:48 | 只看该作者 �
你显存虚焊是因为别人做显卡把显存搞爆了才这样。。
发表于 2012-6-9 23:03:05 | 只看该作者 �
拆呢种显卡不加油真的可以吗
发表于 2012-6-10 09:06:32 | 只看该作者 �
拆显卡还要注意温度,温度高了显存也要爆了
发表于 2012-6-10 09:22:50 | 只看该作者 �
这机器显卡有问题的还没修过
发表于 2012-6-10 09:36:46 | 只看该作者 �
黑胶太狠了,我看到都直接放弃了,弄了几个坏了几个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感。。  发表于 2012-6-10 09:40
发表于 2012-6-19 14:51:39 | 只看该作者 �
这个可跟630不一样啊,我今天做了个的确不好做啊
发表于 2012-6-19 14:53:37 | 只看该作者 �
这种显卡,我感觉每次都得掉几个点
