查看: 2115|回复: 2
IBM T43 有待机不触发
发表于 2012-5-31 14:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
IBM T43 有待机不触发,3。3 V 5V都正常,按开关不触发
拆机把内存重插一下,又开机正常了,或者按开关然后放着,它一会又自动开机进系统了,能进系统的时候一切正常
IO PC8394T 加焊过,无效
是不是南桥的问题、
发表于 2012-5-31 14:43:10 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这种还是找个图纸对着修。
发表于 2012-5-31 14:41:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个EC试试
