查看: 3769|回复: 39
此机怎样拆开,故障是开不开机。求同行指点?
发表于 2012-5-31 13:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-5-31 13:52:56 | 只看该作者 �
用风枪烤正面四周,前面板是胶粘的,用开显示器的电话卡划开,会看到螺丝......打开
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 08:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-1 08:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 00:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:45
同意楼主: 1
这好想很难呀。  发表于 2012-5-31 21:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 20:50
同意楼主: 5
拆外屏的时间要注意动作要轻点,最好用一吸盘吸住,一边加热一边拆  发表于 2012-5-31 20:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 17:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 17:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:47
同意楼主: 5
学习了  发表于 2012-5-31 15:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 14:14
发表于 2012-5-31 13:58:46 | 只看该作者 �
用风枪吹四周,然后揭开之后有螺丝,拧掉就行了
发表于 2012-5-31 14:09:18 | 只看该作者 �
平板的我拆过一次,不过我没用风枪吹,是把四周翘起来的,角上有小螺丝的 。 里面看着很简单,个人觉得不管吹不吹,适合自己就行了
同意楼主: 3.7 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-1 00:39
同意楼主: 2
对于我手法不是很熟,我还是撬开稳点。  发表于 2012-5-31 21:15
反对楼主: 5
还是不要轻易去翘它  发表于 2012-5-31 20:34
同意楼主: 5
我拆过几台这样的  发表于 2012-5-31 20:21
同意楼主: 4
偶也没拆过,不过感觉应该两种方法都可以吧,既然能吹,那硬翘应该也没问题!  发表于 2012-5-31 16:36
还是吹下比较好的。。要不然触摸屏硬翘的话。。呵呵。。  发表于 2012-5-31 16:31
发表于 2012-5-31 14:20:11 | 只看该作者 �
买一套拆平板的工具啊
发表于 2012-5-31 14:23:26 | 只看该作者 �
用多少度吹   壳子不会变形吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是呀,温度一定要把握好,到底多少度才合适,希望大侠指点  发表于 2012-5-31 15:36
发表于 2012-5-31 14:27:52 | 只看该作者 �
没有拆过哦......
发表于 2012-5-31 14:38:38 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:03
发表于 2012-5-31 14:39:34 | 只看该作者 �
直接用刀片把四角撬开就看到螺丝了
发表于 2012-5-31 14:50:49 | 只看该作者 �
还有一点,提醒你啊,外屏的屏线,可千万不要划断啦...小心!
发表于 2012-5-31 14:52:54 | 只看该作者 �
你还是别吹了,弄不好,吹变形的,我是硬翘的
发表于 2012-5-31 14:54:48 | 只看该作者 �
把屏幕表面的那层透明塑料拆开就能看到螺丝了。
发表于 2012-5-31 14:56:08 | 只看该作者 �
拆这种机子必须得细心,还然很容易出现刺手的痕迹的,百度一要有很多平板折机视频
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 00:39
发表于 2012-5-31 15:08:47 | 只看该作者 �
就是先把屏微微加热下,把屏上面的膜扯起来下面就是螺丝了
发表于 2012-5-31 15:20:21 | 只看该作者 �
这样的机子会越来越多.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 00:40
发表于 2012-5-31 15:20:37 | 只看该作者 �
用电吹风也行
发表于 2012-5-31 15:23:47 | 只看该作者 �
学习了,来论坛转转长见识
发表于 2012-5-31 15:25:10 | 只看该作者 �
学习了,来论坛转转长见识
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水
发表于 2012-5-31 15:25:44 | 只看该作者 �
用风枪吹,不怕吹坏啊?
发表于 2012-5-31 15:31:41 | 只看该作者 �
那种山寨货不好修配件不好找!半天功夫拆开了也不一定能搞定。搞定了也收不到多少钱!
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
这种机器我一般也是回绝的,不修,修了是要不到多少钱  发表于 2012-6-1 08:20
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 18:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:44
