楼主: xinkejing
此机怎样拆开,故障是开不开机。求同行指点?
发表于 2012-5-31 15:32:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 15:49:30 | 只看该作者 �
我觉得最好不用风吹
发表于 2012-5-31 16:31:50 | 只看该作者 �
翘翘翘。。。。。
发表于 2012-5-31 16:35:39 | 只看该作者 �
一看到山寨就头大
发表于 2012-5-31 16:41:08 | 只看该作者 �
很好的经验,学习了。
发表于 2012-5-31 16:52:14 | 只看该作者 �
用吹头发的稍微吹一下,把双面胶吹软 ,好撬些
发表于 2012-5-31 17:40:21 | 只看该作者 �
zxmlyg 发表于 2012-5-31 13:52
用风枪烤正面四周,前面板是胶粘的,用开显示器的电话卡划开,会看到螺丝......打开
楼上正解。。。
发表于 2012-5-31 17:52:42 | 只看该作者 �
看看有没有缝隙,有的话,牺牲指甲,再不然用身份证撬。
发表于 2012-5-31 18:05:19 | 只看该作者 �
我想应该在百把度,把屏幕四边加热,然后 里面的胶就融了。。然后再拿塑料棒撬开。。
发表于 2012-5-31 19:55:32 | 只看该作者 �
前几天拆了个苹果的 他是摔坏了那个触摸屏全碎了【玻璃的】 里面还有个显示屏没坏 后面那个铁壳也摔变形了 但里面没一点事 照常开机 他自己花了270买了个触摸屏 要我们换 收一百 结果高了一下午 还是用那种换这种平板的专用工具【买屏送的】太划不来了  还不如拷个显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
见识新事物也是好事  发表于 2012-6-1 00:41
发表于 2012-5-31 20:34:21 | 只看该作者 �
吹?用多少度,吹多少时间呀,会不会吹变形了装不回去了?
发表于 2012-5-31 20:49:24 | 只看该作者 �
撬开的话,会有痕迹的
发表于 2012-5-31 23:17:32 | 只看该作者 �
谢谢大家的经验。明天动手试以下。
发表于 2012-5-31 23:37:03 | 只看该作者 �
直接掉到地上就可以分开了{:soso_e113:}
发表于 2012-5-31 23:42:23 | 只看该作者 �
风枪温度不好控制吧? 用电吹风比较好点,
我以前拆都没加热过,直接撬触摸板的侧边。要力度控制好才行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 00:42
发表于 2012-5-31 23:45:54 | 只看该作者 �
楼主家住在楼上吗?可选在15层,最后是20层,自由落地,相信拆的很理想!呵呵。。。这种机子就跟拆ipad一样,热风机吹四边!
发表于 2012-6-1 11:42:00 | 只看该作者 �
现在维修有利润的东西比较是在啊啊???
发表于 2012-6-1 11:54:34 | 只看该作者 �
别吹变形了
发表于 2012-6-1 15:31:52 | 只看该作者 �
用刀片行了   那样就能拆开   吹容易变形的
发表于 2012-6-1 15:36:27 | 只看该作者 �
对不用风抢吹 拆会把外边框拆变形的。
