查看: 12466|回复: 18
请教DDR3内存复位需满足什么条件才能产生
发表于 2012-5-30 20:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一SL410K独显的本子,测量各大电感供电都正常,CPU复位也正常,ADS#也有下拉动作,
内存供电也正常,就是无DDR3_DRAMRST#  产生,示波器打排阻也没读取内存的波形,只有电压无波形,忘指点
大哥你又切我图片了  发表于 2012-5-31 09:58
发表于 2012-5-30 21:14:40 | 只看该作者 �
CPU复位。
CPU复位要满足的条件 北桥复位
北桥满足的条件 南桥发给北桥的复位。
在其:供电,时钟等都是要正常的。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-31 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:32
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-31 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 08:04
小C 同学 是不是该发几篇 原创了  发表于 2012-5-31 00:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:14
AM2
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-30 22:39
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-30 21:27
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-5-30 23:49:05 | 只看该作者 �
北桥  bios
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 08:33
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-5-30 20:59:53 | 只看该作者 �
有ADS#波不代表BIOS没问题。先搞BIOS
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-1 12:12
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 18:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:45
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-5-30 23:24:34 | 只看该作者 �
先刷bios吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:31
同意楼主: 5
这型号BIOS常坏。  发表于 2012-5-31 01:10
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-5-30 22:27:53 | 只看该作者 �
查下桥上内存模块的电压,信号。。。真要弄清楚条件能找到桥的白皮书就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-30 21:55:32 | 只看该作者 �
内存要工作条件,必须整板所有电路(包括BIOS)工作都正常了,内存才能工作。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 01:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-31 22:40:57 | 只看该作者 �
等结果吧、
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xiaobo -5 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-30 21:46:51 | 只看该作者 �
加焊北桥吧。。。。。
发表于 2012-5-30 21:03:50 | 只看该作者 �
你看下北桥与内存相关的模块的条件是否满足。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-31 00:07:57 | 只看该作者 �
先刷bios,不行大话直接干北桥吧。
发表于 2012-5-31 08:53:48 | 只看该作者 �
搞BIOS芯片
发表于 2012-5-31 08:54:31 | 只看该作者 �
刷下BIOS,在不行的话,做下北桥。
发表于 2012-5-31 08:58:56 | 只看该作者 �
一般这种情况,我都先刷BIOS,不行再动桥!
发表于 2012-5-31 12:52:43 | 只看该作者 �
AD#在什么地方测,怎样就算
正常了
发表于 2012-5-31 13:10:50 | 只看该作者 �
今天又太SL410K是点一会死机,还偶尔白屏能是BIOS的事吗?
发表于 2012-5-31 22:06:44 | 只看该作者 �
大哥,你这机器到底是修不跑U还是修补过内存啊
发表于 2012-5-31 22:07:31 | 只看该作者 �
我也修过一台不过内存的机器,也是没内存复位,没修好最后退了!!
发表于 2012-5-31 22:13:58 | 只看该作者 �
北桥的换的居多,现在I3的一些板子坏的多
