查看: 961|回复: 2
WinFats(丽台) nf4k8ab的问题
发表于 2008-6-28 12:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
754主板单桥I/O是IT8712F-A(IXS)桥NFORCE4-4X
故障是主板POST卡的RST灯常亮
测量发现桥背面的C21G5和C21G6这两个电容没电压(这两个电容和桥上的两个电容相连)追线跑到U7D1
(ATEL 414 第一行   93C46第二行  第三行看不清,不知道这个芯片是什么那个是型号 )这个芯片的第3脚(这个芯片8-5全对地是连载一起的)1、2脚有3.3V电压不上该芯片也有电压,4脚没电压。
3脚接R7D3 ,R7D3接R7D4和R249,R7D4另一端对地,R249接IT8203R第26脚
帮帮忙啊我手头暂时没有芯片可待换
发表于 2008-6-28 12:40:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
93C46是网卡的EEPROM,用来存放网卡的相关数据
发表于 2008-6-28 22:03:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那这个主板那的问题啊  桥上应不应该没有这个电压啊
