查看: 12979|回复: 15
移动硬盘接口的问题
发表于 2012-5-29 22:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块西数E元素的500G移动硬盘啊。接口在插数据线的时候被拽了一下。现在搞的很楹。这种接口我查了查资料叫MICRO USB接口,我想换一个。可是不知道怎么换,这种接口和现在很多手机的接口一样了啊。各位大大应该搞过的吧。教教小弟啊。
发表于 2012-5-29 23:03:56 | 只看该作者 �
就是这种接口
发表于 2012-5-30 08:34:20 | 只看该作者 �
换个移动硬盘外壳,含电源供电的。普通的30来块,好点的50来块。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 08:50
发表于 2012-5-30 09:37:22 | 只看该作者 �
买个壳子不就好了 楼主应该是壳子坏了吧 只要不是硬盘本身的借口坏了就行
发表于 2012-5-30 10:16:42 | 只看该作者 �
这种接口修手机店里都有的,买个才5块钱
发表于 2012-5-31 15:51:20 | 只看该作者 �
我手上有一个,西数500G的,接口跟你的一样,拆开后发现接口直接焊接在硬盘主板上。看图:
发表于 2012-5-31 19:22:58 | 只看该作者 �
大哥,就和你这个接口一模一样。怎么搞。请教BZ帮帮小弟出个主意啊。
看这个帖子:http://www.chinafix.com.cn/thread-530898-1-1.html  发表于 2012-5-31 22:12
发表于 2012-5-31 19:27:35 | 只看该作者 �
[img=500,375]http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/forum/201205/31/155202x35f12pvt12w645w.jpg
[/img]就是这个接口。客户放了好几天了。现在我也不知道怎么搞。没搞过。我怕焊坏。背面那4个焊点我焊松好像也取不掉。不知道是个怎么个焊接法。所以不敢乱搞。毕竟是第一次这么搞。里面还有数据。现在还能用。就是太松了。这接口。帮帮忙啊。各位大大
发表于 2012-5-31 19:28:43 | 只看该作者 �
他的盒子和硬盘的接口是分开的。不是那种能分开。能分开我早就换硬盘盒子了。
发表于 2012-5-31 22:14:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-1 10:27:04 | 只看该作者 �
改成SATA的接口。??就是说原装这种接口不能换吗。???改成SATA接口看着太丑了。估计客户不会相中的。
发表于 2012-6-1 11:32:54 | 只看该作者 �
"背面那4个焊点我焊松好像也取不掉"
这四个点是肯定要脱焊的,取不掉是因为另外一面还有5根线焊在板上,你把电路板下了就可以看到了。
发表于 2012-6-1 11:44:46 | 只看该作者 �
买个壳子不就好了 楼主应该是壳子坏了吧
发表于 2012-6-1 12:19:41 | 只看该作者 �
不会的话还是换个硬盘盒吧
发表于 2012-6-1 12:34:05 | 只看该作者 �
这种口是直接焊在板子上的,你把板子从硬盘上取下来,然后用风枪来加热(注意掌握好温度)就可以取掉.把新的重新装上就可以了.如果自己真的没有把握找一个做维修的一般能帮你搞定.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:25
发表于 2012-6-9 12:34:10 | 只看该作者 �
我直接把还回去了。不想搞。反正现在还能用。这种没焊过。就先不给他换。他用用真用不成的时候在给他换吧。谢谢各位大师拉
