查看: 1829|回复: 2
进口三星r70维修
发表于 2012-5-29 15:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台韩国产三星机器,症状为内屏不亮,外屏花屏。拆机,然后拆掉所有小附件直接加焊显卡,加焊完就不亮了,吓我一跳,以为显卡爆了,然后想可能重新植珠就好了,所以就把显卡拿下来重新做了一次,发现还是不亮,我特奇怪,正常这个温度不可能把显卡做爆啊,所以就想想是不是可能什么小附件导致的,先装好了散热器发现还是不行,电流过不了显卡,然后装coms电池,开机,看着电流居然跳的正常了,装屏试机,亮屏了。大家见到过这种不差coms电池电流不过显卡的情况吗????
发表于 2012-5-29 15:21:38 | 只看该作者 �
不上电池不过显卡啊?
对啊,我就郁闷了,还得我白白又做一次BGA  发表于 2012-5-29 16:06
发表于 2012-5-29 15:37:42 | 只看该作者 �
这个问题还挺奇怪,没遇到过,值得研究研究!
现在碰到的奇怪的问题太多了  发表于 2012-5-29 16:07
