查看: 1586|回复: 2
最近维修经典小结!!
发表于 2012-5-29 06:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
型号:HP6531S
故障:加点不亮,加电电流跳两次到1.02和0.98来回跳动,用PEI-E代码卡跑码为04、09、或者为0F、0D、1D、0F循环跑码。
解决:刷BIOS后解决。(其他条件均正常)
注意:此机器不按光驱,硬盘,挡LOGO。
型号:宏基4930(二修机,别人修过显卡)
故障:加电不亮,开机电流正常,换全新显卡故障不变,外接有时左上角有小横杠闪动俩次后无显。
解决:刷BIOS后解决。
型号:东芝NB200
故障:LOGO死机
解决:刷BIOS
型号:联想E40
故障:宽带连接不上
解决:网卡口1、2脚与网卡滤波器之间断线,飞线OK。
以上机器BIOS文件论坛有就不重复上传了。
发表于 2012-5-29 09:05:58 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
楼主估计是卖BIOS 编程器的。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 12:03
哈哈,不是啦,是机器都赶一起来的,凑巧。  发表于 2012-5-29 10:15
发表于 2012-5-29 10:43:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我只碰到过一次是刷BIOS好的,也很少去刷BIOS。。。。楼主真牛!
