查看: 14826|回复: 78
联想3000 G430 进水机白屏 笔记本维修一例
发表于 2012-5-28 23:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:Lenovo 3000 G430  独立显卡   板号:LA-4211
             此机进水,,闲来无事,拿来捣鼓捣鼓。待机电流直逼0.35。呵呵......明显有短路。
             三下五除2拆开,我滴个乖乖啊。屏线接口左下方PCB板已经烧焦.......看样子悲剧了啊,但且S马当活马医呗。
             直接向EC看去,EC附近电容也发现焦黄焦黄...手微微一碰,烫手。呵呵,KB926QF就是它了。更换EC之后,待机电流为0.008。裸板测试,电流华丽滴上下舞动着。哈,看样子又是一次成功的维修(维修时间少,料成本低,效率高)
             接着上内屏,数秒之后白屏.哎,空欢喜一场,还得继续努力。
             1、裸板上电(未接内屏)切外屏,无显示
             2、裸板上电接着内屏,然后切外屏:内屏白屏,外屏黑屏
             3、上电,上硬盘接着内屏,N秒后;外屏已经显示 熟悉XP桌面
             心里一阵嘀咕,难道又是显卡门事件。先不急着做BGA,本想打算换个内屏、屏线试试。呵呵手头缺件,一转想,进水机很大可能问题还是出在板子上。直接调出图纸,查屏线接口附近屏电路供电LVDS1(如图)
           一、测LVDS1接口17脚+3VS ,正常;19,20脚电压+LCDVDD无。问题关键点出来了。
           二、查保险L1 ,没有问题(呵呵,不能放过这些小东东)。
            那么接下来,我们就开始追查+LCDVDD电压来源(如图示)
             1、待机时,测的数据如下  Q2和Q3的2脚电压为5V;其他脚位均为测到电压
             2、触发后,测的数据(如图示)
             呃,该0点了,美好的一天又开始咯,先休息了。到这里大家估计问题出在哪里呢?
             呵呵。先卖个关子,天亮在更新了。大伙别仍鸡蛋........
             LA-4211 JIWA1_A2 REV2.0.pdf (1.26 MB, 下载次数: 112)
反对楼主: 5.0 同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 22:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 22:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 17:30
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 12:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 01:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 01:07
同意楼主  发表于 2012-5-30 23:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 19:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 17:51
反对楼主: 5
楼主自吹自擂的功夫比修机的功夫要高多了,呵呵  发表于 2012-5-29 09:36
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
易博科技 + 5 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2012-5-29 09:48:01 | 只看该作者 �
天天埋头苦修,吹吹擂擂活跃下气氛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 01:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-29 09:36:11 | 只看该作者 �
白屏还是蛮好修的 呵呵
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 09:53
发表于 2012-5-29 09:35:23 | 只看该作者 �
楼主是Q1坏了吗?
什么时候揭晓答案啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 22:24
发表于 2012-5-29 09:26:35 | 只看该作者 �
Q1挂了呀{:soso_e136:}
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 17:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 00:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 21:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 19:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:52
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-29 13:40
发表于 2012-5-29 09:50:42 | 只看该作者 �
是不是断线了。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-5-29 10:02:08 | 只看该作者 �
{:soso__14347937040236606360_1:}白屏缺组供电
发表于 2012-5-29 10:24:09 | 只看该作者 �
这样貌似就只能一个答案要么Q1挂 要么5VLW到Q1断线 不过楼主真该公告下的
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 00:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 19:18
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-29 12:09
 楼主| 发表于 2012-5-29 10:31:40 | 只看该作者 �
有点小忙,在修个折磨人的机器,V3000换过显卡后时亮时不亮,貌似挡内存
发表于 2012-5-29 10:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快点回复啊等着结果呢
发表于 2012-5-29 10:41:39 | 只看该作者 �
楼主思路不错,学习了
发表于 2012-5-29 10:52:26 | 只看该作者 �
正在学习,看不到电路图。。还在学习。。
发表于 2012-5-29 10:56:26 | 只看该作者 �
Q1  没倒通把、、
发表于 2012-5-29 11:48:43 | 只看该作者 �
就是Q1挂了,,导致没导通,,,5VALW没被拉低,导致Q3管子G极高电平,截止,,,就是这样理解的,别卖关子了,,,
同意楼主: 5.0
同意,大神。  发表于 2012-6-5 15:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 11:58
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
-Gogo + 5 正解...
发表于 2012-5-29 12:12:08 | 只看该作者 �
Q1挂了  或者断线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是Q1挂和断线  发表于 2012-5-29 14:43
发表于 2012-5-29 12:38:49 | 只看该作者 �
真要丢个旦旦给你,还不揭晓,用镊子短接Q1的1角对地看看还白屏不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯,正解,短接了还是白屏  发表于 2012-5-29 12:45
发表于 2012-5-29 13:30:03 | 只看该作者 �
学习了,楼主的思路不错
发表于 2012-5-29 13:38:36 | 只看该作者 �
学习了,真心不错的
发表于 2012-5-29 13:58:07 | 只看该作者 �
只要Q1,1脚为低电平那么Q3,1脚,就会输出LCDVDD,不知道现在输出正常吗,还白屏就查其它工作条件
发表于 2012-5-29 14:44:39 | 只看该作者 �
学习了。但想知道最终答案~
