楼主: 会员103363
联想3000 G430 进水机白屏 笔记本维修一例
发表于 2012-6-9 17:44:47 | 只看该作者 �
思路还是清晰的 ,顶一个
发表于 2012-6-10 15:35:46 | 只看该作者 �
学习了。但想知道最终答案~Q1必须导通Q3才能工作吧!Q1如图没工作
发表于 2012-6-12 10:54:45 | 只看该作者 �
高电平导通、Q1拉低1.3脚、导通Q3+3VS下去产生+LCDVDD
发表于 2012-6-12 12:47:07 | 只看该作者 �
修过14001 接口旁边的三极管挂了
发表于 2012-6-12 22:00:50 | 只看该作者 �
维修动作:用镊子短接Q1  2、3脚位还是白屏。不管三7二十1先把Q1更换了;通电在测发现Q1 1脚为0V了,但是R6 1脚仍为5V,呵呵看样子断线了。飞线后OK9 W
没看明白
发表于 2012-6-12 22:22:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-15 10:14:28 | 只看该作者 �
佩服楼主,厉害
发表于 2012-6-15 10:29:56 | 只看该作者 �
想必楼主是位高手呀,对元件那么熟悉。不过有一点我不太明白,如果有图纸,你看一下就应该知道5VAL是直接连接到Q1的1脚的,且也能量得到Q1的1脚没电压的了吧?何以得通过这么繁锁的过程才会得出这个结论的呢?这是我最为不解的地方。不过在这里看到你的分析,本人很高兴。谢谢啦。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
分享给大家啊。。。。。又不是吃了空才写的  发表于 2012-6-15 10:42
发表于 2012-6-17 22:26:35 | 只看该作者 �
等......答案揭晓
发表于 2012-6-22 15:49:42 | 只看该作者 �
呵呵,好帖,学习了
发表于 2012-6-22 15:59:03 | 只看该作者 �
HO   无语!!!!!!
发表于 2012-6-22 18:35:54 | 只看该作者 �
有没点位啊。没有的话找零件找死了。楼主思路相当清晰
发表于 2012-7-4 16:50:41 | 只看该作者 �
我也遇到同样故障
发表于 2012-7-17 10:13:46 | 只看该作者 �
恩  有点晕呼了哦
发表于 2012-7-18 10:28:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-7 11:38:50 | 只看该作者 �
哈哈,看一下我那台一样的现象也是这问题嘛{:soso_e113:}
发表于 2012-8-16 15:56:32 | 只看该作者 �
手上有个g430  3v 5v 芯片坏 换了上电正常  就是不亮 ,后发现旁边一个电容腐蚀 不明显 换过后外接还是不亮  但是内屏亮了 白屏。。。
发表于 2012-8-16 15:57:20 | 只看该作者 �
郁闷中  ...
发表于 2012-8-16 16:10:27 | 只看该作者 �
这种问题我都是直接短接过来的。
发表于 2012-8-16 16:24:26 | 只看该作者 �
可能基础有点差。看不懂
