查看: 4522|回复: 12
平板电脑刷系统
发表于 2012-5-28 19:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那天有个客人来修台电的平板电脑,是不开机的,我本来就是修本本的多一点,平板电脑,很少修到,费九牛二虎之力修开机了,可是进桌面得要密码,那客人也真是的,又不走给他说叫他晚点来拿他也不听(是个个中年人),问他密码他也不知道,他还说,没得密码他也不能用,问我有没有办法把密码解开,如果解不开的话他就不修了。我勒了擦!没办法还得去给他刷系统,搞了我三个小时,好像是台电N720,官网上有三个系统版本,1.1  2.1  3.2  我用了三个小时从3.2到1.1,才成功!前面两个版本太高了,刷了启动不起,晕倒,
如果不是我辛辛苦苦把不开机修好,我才不会给他刷系统呢,最后又学到东西了,我连修手机也一起干了,
发表于 2012-5-28 19:59:41 | 只看该作者 �
台电的还能找到固件,那些白牌到的看你怎么弄。
平板电脑的系统通用性很差的。
发表于 2012-5-28 20:02:52 | 只看该作者 �
如果有个刷机过程就好了
发表于 2012-5-28 20:16:08 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}楼主系统怎么装进去的
发表于 2012-5-28 20:32:10 | 只看该作者 �
楼主有密码进不去的怎么刷?这些暂时还是没接触过呢~
刷机不需要进系统的。  发表于 2012-5-28 22:38
发表于 2012-5-29 11:47:04 | 只看该作者 �
能刷好算是幸运的了
发表于 2012-6-8 13:39:51 | 只看该作者 �
楼主技术很厉害啊,原来平板可以这样搞!
发表于 2012-6-12 12:31:48 | 只看该作者 �
楼主如何修得开机的?我有个IQQ D1的MP4,开不了机
发表于 2012-6-12 18:54:29 | 只看该作者 �
刷台电的平板其实跟刷MP4系统没多大区别,再一个开机密码一般不都是连线吗,这种你让他自己回去试去,反正电脑我给他修好,现在可以开机用了,密码不在我维修的范围内,如果要弄,让他加钱.我觉得不过份
发表于 2012-6-29 21:20:10 | 只看该作者 �
平板好搞~~查查什么主控就知了!
发表于 2012-7-3 10:53:19 | 只看该作者 �
ipad2我刷……如果你能上个刷机过程就好了
发表于 2015-5-4 16:00:09 | 只看该作者 �
感谢分享,帖子非常给力。支持楼主
发表于 2015-7-16 10:17:35 | 只看该作者 �
必须学习新事物
搞技术更新到状态
就能多赚钱了。。前期都得投入学习时间
