查看: 4804|回复: 2
[显卡维修]
显卡2针改4针温控问题求助
发表于 2012-5-28 15:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HD4670,公版卡是4针PWM风扇
我手头那张是2针风扇,不能温控,全速很吵
看了PCB,和公版一样,留有4针插口,只不过空焊了
对比了下,4针的PCB还多用了块标识L2903的8PIN芯片,这个是图3中用来调速和测速的LM58吗
另外再请教个问题,显存供电那里
原设计的电感用了0值电阻,还有旁边空焊的电容(实际散热下方显存供电有两颗MLCC电容也空焊),这个纯粹是节约成本吗
发表于 2012-5-29 10:29:51 | 只看该作者 �
温度不是很高的话,直接外界5V看看温度
发表于 2012-5-29 11:20:53 | 只看该作者 �
有的显卡,改完四针,要改BIOS的
