查看: 10725|回复: 5
三星R518不亮
发表于 2012-5-28 15:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R518客户来说在家正常关机再开就不亮了,拆机,待机正常,0.02.开机电流有跳变,到0.84左右,就不动了,检测卡不跑码,CPU电压1.1V,内存1.8。北桥1.03 。南桥1.04 。显卡1.1V。CPU温度也上来了,加焊过显卡,还是一样,有哪位修过这类故障,请指点一下
发表于 2012-5-28 15:39:48 | 只看该作者 �
诊断卡 不跑马  先看下 复位都正常不?
发表于 2012-5-28 15:55:37 | 只看该作者 �
建议搞北桥 三星笔记本真是的 我手头上也有一台 R467 有时候显示有时候不显 显卡都不知道搞多少次了 现在还在那 跨着
发表于 2012-5-28 20:50:53 | 只看该作者 �
好像是BIOS问题。
发表于 2012-5-28 20:57:47 | 只看该作者 �
偶觉得还是那里电压不够稳定引起的,仔细查下再!
发表于 2012-5-28 21:21:14 | 只看该作者 �
LZ为什么会去做显卡 ?  建议量一下BEBUG借口确定复位正常 再量一下CPU复位 换个BIOS 测测后级电压    我倒是遇见过好几片南桥晶振问题的 待机正常 触发0.03然后等一会再到0.30
