查看: 2854|回复: 6
CPU供电维修
发表于 2012-5-28 13:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、首先不插ATX电源,用万用表查主板没有短路现象,看主板电容没有明显鼓包漏液、烧糊、断线。二、然后插上ATX电源,测开机针、CMOS跳针、南桥晶振两个脚电压正常。三、开机诊断卡显示NO_CPU,主板无时钟复位。四、查场管没有电压输出,查电源管理芯片工作条件正常,但VRMRST信号输出,断电查场管。其中一组下管被烧坏。五、换个好的场管,再上电,时钟灯闪一下,又熄灭,还是无核心供电,断电检查三组下管全坏,取下来,换上好的。不装cpu,场管直接有电压输出有时一点几伏,有时五点几伏。(幸好没上cpu,要不然。。)六、换电源管理芯片。七、不上cpu,没有核心电压输出,电源管理芯片工作条件正常。八、上cpu,跑马正常,cpu供电正常,主板正常工作。(有什么流程上的问题,请多指教)谢谢!!
发表于 2012-5-28 13:09:23 | 只看该作者 �
怎样怀疑电源IC坏了呢
发表于 2012-5-28 13:13:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 13:14:57 | 只看该作者 �
{:2_45:}新手请多给意见和建议
发表于 2012-5-28 13:18:34 | 只看该作者 �
老板,来碗稀饭 发表于 2012-5-28 13:09
怎样怀疑电源IC坏了呢
没上cpu,VID信号就没发出来,而且就直接有电压输出,肯定电源IC坏了啊
发表于 2012-5-28 13:26:29 | 只看该作者 �
下管都烧了 一般电源芯片也够呛 一般要测试下G集电压
发表于 2012-5-28 14:24:56 | 只看该作者 �
测了的,上管输出和输出电压都相等了{:3_62:}
