查看: 4223|回复: 9
联想昭阳K42A时亮时不亮
发表于 2012-5-27 16:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台联想K42A的机子,客户说的不能开机,插上一看待机都没有0.00,3下5除2拆开,8734A的待机芯片,供电19V,LDO5V,VRE2.5,ON3,ON5只有0.2V显然不正常,PC67,PC68换了依旧,换一个芯片,依旧没有起来,又换回来了原来的那个还是没有反应。下班了就没有搞了,第2天一上班就先搞这个,NN地,居然有待机了,0.05有点高不管了,3V,5V都有了,插上开关,居然开启了,点了半小时,反复开机都能亮,装上机,正常,拷了2小时机一切正常。悲剧往往预想不到,第2天来开机又没有了待机,0.00,显然没有找到问题,ON3,ON5又没有了,一下有,一下没有,请各位大虾指点!
发表于 2012-5-27 16:30:11 | 只看该作者 �
不会是电源接口松吧。。。。。。。
发表于 2012-5-27 17:11:14 | 只看该作者 �
    你不会  一步一步查呀。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 10:11
发表于 2012-5-27 17:15:21 | 只看该作者 �
楼主好了没
发表于 2012-5-27 19:35:55 | 只看该作者 �
on3 on5 都不正常看EC 吧
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-5-28 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 22:40
还是这个专业些  发表于 2012-5-27 20:31
发表于 2012-5-27 19:42:22 | 只看该作者 �
换接口。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-27 20:51:43 | 只看该作者 �
追查ON3.5的来源,查不出就有课能是该条线路中的电容有漏电现象
发表于 2012-5-27 21:16:44 | 只看该作者 �
对吗,查查ec
发表于 2012-5-27 22:55:26 | 只看该作者 �
这种问题不是那么难吧    一步一步仔细查查
发表于 2012-5-27 23:08:06 | 只看该作者 �
查MAINON 信号的产生端。好像是个比较器产生的,VL 做上啦!!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
别人待机都没出来,你还叫别人查系统电压MAINON,简直放屁误导人 查SUSp#(SUSON)  发表于 2012-5-28 10:13
同意楼主: 5
这个正解,换了个393测试中  发表于 2012-5-28 08:56
