查看: 9674|回复: 64
出一道二极管的智力题,测下大家的智商。
发表于 2012-5-27 10:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
考察下大家对二极管的理解,测下维修智商{:soso_e113:}
①ABCD,一定会截止的是_____
②ABCD,可能会截止的是_____
③ABCD,一定会导通的是_____
④ABCD,可能会导通的是_____
答案随后公布。再解释。
补充内容 (2012-5-28 16:35):
说下正确答案。看看你们答对了没有。
①B②ACD③无④ACD
看到有些会员说没提供两端压差。这题目的逻辑推理就在于无压差,自己根据压差假设下,推理,就可以得出答案了。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
以楼主的思路,我想答案可以是别样的,并非楼主的一种。楼上就是另外一种  发表于 2012-5-29 08:21
如果击穿了,那全导通,,,  发表于 2012-5-27 13:24
发表于 2012-5-27 11:44:36 | 只看该作者 �
B
ACB
D
D
其实有个问题在里面的 就是 + - 的电压差 是关键.
发表于 2012-5-27 11:32:29 | 只看该作者 �
要看电压值是多少,直接看不出来。
发表于 2012-5-27 11:15:16 | 只看该作者 �
我是新手 说错了帮帮忙啊B一定截止
                                  D一定导通
                                  A可能截止
                                  C可能导通
发表于 2012-5-27 11:13:53 | 只看该作者 �
A C D B  看我答的对不对
发表于 2012-5-27 11:42:25 | 只看该作者 �
文字游戏,有点意思。1B   2AC    3D        4AC
发表于 2012-5-27 12:12:44 | 只看该作者 �
不好意思我连正负极都不知道那边
发表于 2012-5-27 12:31:19 | 只看该作者 �
①ABCD,一定会截止的是_____B
②ABCD,可能会截止的是_____A,C
③ABCD,一定会导通的是_____D
④ABCD,可能会导通的是_____A,C
发表于 2012-5-27 12:44:04 | 只看该作者 �
概念太模糊了,像最后一个如果+电压是0.1V,-电压是0V你能说它一定能导通吗?
发表于 2012-5-27 13:15:42 | 只看该作者 �
我选abdc  电压是关键
发表于 2012-5-27 13:19:49 | 只看该作者 �
还有这样出题的,,
发表于 2012-5-27 13:25:04 | 只看该作者 �
①ABCD,一定会截止的是B
②ABCD,可能会截止的是ACD
③ABCD,一定会导通的是无
④ABCD,可能会导通的是ACD
发表于 2012-5-27 13:38:11 | 只看该作者 �
知道导通的压差就行
发表于 2012-5-27 13:45:46 | 只看该作者 �
①ABCD,一定会截止的是_____B
③ABCD,一定会导通的是_____D
发表于 2012-5-27 13:46:19 | 只看该作者 �
答案在哪里,我的是不是正确答案
发表于 2012-5-27 13:53:01 | 只看该作者 �
这题出的蛮有意思的~
看到这里了没有看到高手来答呵呵,可能是不好说怕说错吧呵呵~我们这些小白同志脸皮厚~
如果这个题的每一项都是单选题的话我的个人答案是:
①ABCD,一定会截止的是__B
②ABCD,可能会截止的是__A
③ABCD,一定会导通的是__D
④ABCD,可能会导通的是__C
发表于 2012-5-27 15:21:10 | 只看该作者 �
楼上已有正确很多/
发表于 2012-5-27 16:50:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-27 17:37:28 | 只看该作者 �
1、B
2、AC
3、D
4、AC
发表于 2012-5-27 17:39:03 | 只看该作者 �
我倒,我错了,没看好D
