查看: 3501|回复: 25
怪事来了
发表于 2012-5-26 10:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天几个人来修电脑。。说电脑自己关机又自己开机。时间不一点。。有的时候开机就关机。有时候用几个时。。拿到电脑是好的。。试了没有问题。。不知道怎么了啊。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
貌似楼主就是客户? 不想修电脑的,小小鉴定下!  发表于 2012-5-27 20:29
发表于 2012-5-26 10:36:31 | 只看该作者 �
除尘做系统
发表于 2012-5-26 10:38:05 | 只看该作者 �
可以先除尘  在装系统试试
发表于 2012-5-26 10:40:43 | 只看该作者 �
系统有一台换过了。。不行的
发表于 2012-5-26 10:41:51 | 只看该作者 �
是什么型号的主板啊,可能是单桥的问题
发表于 2012-5-26 10:44:40 | 只看该作者 �
对啊!单桥的就是这样的!
发表于 2012-5-26 12:10:58 | 只看该作者 �
裸板测示一下吧
发表于 2012-5-26 12:35:12 | 只看该作者 �
先把网线给断了试试有可能是病毒或是黑客虽然说可能性极小但是不排除这种可能性,还有就是电压了要看看他那的电压稳不稳。
220V吗  发表于 2012-5-26 14:02
发表于 2012-5-26 12:50:50 | 只看该作者 �
双桥的。有一台是华硕的
发表于 2012-5-26 12:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进BIOS看下电压,温度正不正常!
发表于 2012-5-27 15:22:25 | 只看该作者 �
嗯对220伏电压稳不稳
发表于 2012-5-27 19:58:17 | 只看该作者 �
反正在店里没事出问题的,叫他拿回去试试算了。。。
发表于 2012-5-27 21:18:28 | 只看该作者 �
有一台重启的换了个系统可能好了。。
发表于 2012-5-29 11:32:22 | 只看该作者 �
换电源可以有效果的,好的电源不是那种垃圾货
发表于 2012-5-29 12:34:22 | 只看该作者 �
刚刚遇到一台重装就好了!
发表于 2012-5-29 15:09:14 | 只看该作者 �
系统                  问题
发表于 2012-5-29 15:14:32 | 只看该作者 �
这种故障,就先测量市电,再换一个电源试几天
发表于 2012-5-29 16:46:09 | 只看该作者 �
关机有没重启,如果没重启查下CPU温度,如果重启查下市电有没有过低或电源正常不
发表于 2012-5-29 20:44:54 | 只看该作者 �
市电正常,CPU电源管理,考虑了没有
发表于 2012-5-29 22:57:24 | 只看该作者 �
bios升级测试一下。
