查看: 4336|回复: 14
华硕本加焊显卡后显示异常
发表于 2012-5-25 21:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
华硕f81s,最初故障是时亮时不亮,后来彻底不能显示,加焊显卡后外接显示正常,内屏显示满屏黄色,屏幕上的英文字母还严重拖尾,这是第三次遇到加焊华硕显卡后出现的现象,前两次修的华硕本焊显卡后也是外接显示正常,内屏偏色,显示的字体拖尾,最后都没搞定,前面有一次还订了一块显卡芯片换上也不行,请高手指点!
发表于 2012-5-25 22:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把显存搞搞。。。
反对楼主: 5.0
你也说了,很少坏,不试你咋知道,还给我来了个五星反对,你能保证它肯定没坏  详情 回复 发表于 2012-5-26 11:22
反对楼主: 5
F81SE 显存很少坏的呀。  发表于 2012-5-25 23:12
发表于 2012-5-25 22:20:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说这种问题蛮奇怪的!初步估计是你在加焊的时候不小心显卡旁边的元器件给搞坏了,建议你仔细查下显卡的有关电路,最好是找份图纸细查!
发表于 2012-5-25 22:56:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我手上也有快F81SE 是不产生显卡核心和1.2V量了所有的工作条件都正常就是不产生电压,郁闷啊!!
发表于 2012-5-25 22:59:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你加焊显存试试,要不就是的BGA没有做好,显卡有鼓包吗
显卡没鼓包  详情 回复 发表于 2012-5-26 11:18
发表于 2012-5-25 23:11:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看是不是主板屏线接口针脚弯了
主板屏线接口针脚完好  详情 回复 发表于 2012-5-26 11:19
发表于 2012-5-25 23:12:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看看显存!!
发表于 2012-5-25 23:35:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的显卡就是笔病多,你看看是不是显存移位啊,不行把显存取了重新植一下,
除了ibm,别的品牌本只要确定是显卡的问题,基本上加焊或重置都好了,就是华硕的显卡,去年到现在遇到三次这样的问题了,郁闷啊  详情 回复 发表于 2012-5-26 11:22
发表于 2012-5-26 11:18:55 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2012-5-26 11:19:52 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
已婚 发表于 2012-5-25 23:11
看看是不是主板屏线接口针脚弯了
主板屏线接口针脚完好
发表于 2012-5-26 11:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
梦舞霓裳 发表于 2012-5-25 22:14
把显存搞搞。。。
发表于 2012-5-26 11:22:51 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2012-5-26 14:17:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
恒辉电脑维修 发表于 2012-5-26 11:22
除了ibm,别的品牌本只要确定是显卡的问题,基本上加焊或重置都好了,就是华硕的显卡,去年到现在遇到三次 ...
我装个系统显卡就坏了,那才叫郁闷呢!
发表于 2012-5-26 16:01:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持二楼的
发表于 2012-5-26 16:57:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
有机会重植下,然后弄下BIOS
