查看: 3201|回复: 19
compaq 515 不上电
发表于 2012-5-25 21:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插可调电源待机0.02。 看到有二盏灯亮了几秒就灭了,电流还是0.02没变化。然后怎么按开发键也没反应,请问这是不是不触发,还是触发了没上电?
发表于 2012-5-25 21:54:51 | 只看该作者 �
属不触发看看有没有短路现象,除此以外可以量下EC工作条件
发表于 2012-5-25 21:59:10 | 只看该作者 �
跑时序  查电压 ,一步一步来 不能急
发表于 2012-5-25 21:59:11 | 只看该作者 �
没触发,看看EC,南桥工作条件
发表于 2012-5-25 22:21:46 | 只看该作者 �
不触发这个
发表于 2012-5-25 22:29:46 | 只看该作者 �
南桥换过了。故障是一样的。一开始我是以为触发了不上电。因为HP很多机器没插小电池的就会自动触发,而且也看到有灯在亮,以前看过一个帖说,南桥发出s3v s5v信号。不发出的话触发了电流没变化。
发表于 2012-5-25 22:38:05 | 只看该作者 �
那你查下EC嘛,看看EC的条件满足没有?
发表于 2012-5-25 22:42:22 | 只看该作者 �
学习了~谢谢楼主
发表于 2012-5-26 14:36:17 | 只看该作者 �
EC条件不熟悉呀?开关键是3.3V.
发表于 2012-5-26 14:41:30 | 只看该作者 �
这个叫短路保护, 下个图纸看看
发表于 2012-5-26 14:51:11 | 只看该作者 �
待机3V 5V起来了没?最好了找图纸看下EC待机这的条件达到没。
发表于 2012-5-26 14:52:19 | 只看该作者 �
BIOS也有可能参与待机触发
发表于 2012-5-26 17:39:53 | 只看该作者 �
待机3v 5v是有的。各个晶振也起振了。一开始是插电有二盏灯亮几秒就灭了。开机键也有3.3V.南桥是换了。故障一样。现在IO没换。因为没这个IO。
发表于 2012-5-26 17:53:28 | 只看该作者 �
我修过一台是南桥问题
发表于 2012-5-26 18:11:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 18:11:54 | 只看该作者 �
快乐星748 发表于 2012-5-26 17:53
我修过一台是南桥问题
你原来是什么故障的?是不触发。还是触发了电流没变化?
我考虑再换一个南桥。
发表于 2012-5-26 19:28:39 | 只看该作者 �
找找电路图 测下开机键有跳变没
发表于 2012-6-6 11:55:06 | 只看该作者 �
康柏515{:soso_e160:},,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-6-6 11:56:21 | 只看该作者 �
具体现象描述清楚点
发表于 2012-6-6 11:59:53 | 只看该作者 �
不拆开  怎么确定问题   有可能进水咯
