查看: 2028|回复: 5
t40挡LOGO十几秒掉电
发表于 2012-5-25 12:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40原来故障不触发,换南桥后。能触发,挡LOGO,十几秒掉电。可以再次触发,再次触发电流是第一次的2倍,修过的,路过的求给点思路
发表于 2012-5-26 09:33:18 | 只看该作者 �
还是 南桥吧  换个新的
发表于 2012-5-26 09:30:35 | 只看该作者 �
你看看H8的工作正常吗?换个H8试试
发表于 2012-5-26 09:26:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-25 14:22:14 | 只看该作者 �
如果南桥是新的话你在量一下晶振看看是否正常
发表于 2012-5-26 09:43:06 | 只看该作者 �
再次触发,电流是第一次2倍,也是挡LOGO掉电,有点想不明白?
