查看: 11677|回复: 31
联想LXB-L17C 电源指示灯闪烁
发表于 2012-5-25 11:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  收到一台联想液晶 型号LXB-L17C   故障为 插电源   指示灯绿色闪烁  黑屏 。 由此判断电源板问题,拆机 如图
经测量  为电压跳变  但跳变幅度不大  两个肖特基二极管 量得电压都是5.8v到6.2V跳变 (所以指示灯跳变)于是
直接换光耦 不行 PC123不行  50V 22UF不行  SG6841不行  整流肖特基双二极管换了不行  狂晕 大的东东都换完了
还不行 难道真让我慢慢测那些贴片的小东西吗  烦啊  没办法 翻过板来 看
发现有个稳压二极管 直接先量他吧  大点 喜欢先干大的  一量果然短路
上图ZD904
于是找来了一个形状一样的 装上去 测机指示灯正常 开机
但是 查的坏的稳压二极管 是耐压7.5V 我换上去的 查不到参数 所以请各位朋友帮看下 我换上去的比原值大吗 ,会出现返修吗
上图
是原来的
是我换上去的。
发表于 2012-5-25 12:02:15 | 只看该作者 �
这个是7.5V稳压管. 你装上的是普通的二极管.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 13:25
发表于 2012-5-25 12:03:33 | 只看该作者 �
行  发表于 2012-5-25 13:18
发表于 2012-5-25 12:31:05 | 只看该作者 �
就没有朋友帮分析下吗?好不容易拍照分享就没朋友支持下  我现在换锗二极管1W 16V稳压的上去
不行  发表于 2012-5-25 13:19
发表于 2012-5-25 13:06:52 | 只看该作者 �
我不是专做维修的,但我都备有1V至33V的稳压二极管,每种10个还不到10块钱,你做维修的这些常规不值钱的配件都没有吗
哎 只想问点技术性的问题 用什么样的代换 能不能代换 现在不是讨论多少钱的事情  详情 回复 发表于 2012-5-25 13:10
发表于 2012-5-25 13:10:13 | 只看该作者 �
带不带引线都可以,只要有位置装.这个稳压管如是不是在取样或稳定基准电路用的,只是为了电路可靠保护用的,也可以不要,但稳定性和长久性没有保证而已.
看电路上 都已经在次级输出电压 部分了 应该不是电压反馈吧 朋友帮忙分析下 我图上上的那个二极管能代换吗 还有如果用玻璃的 1W16v的能代换吗 还有 想请问下 稳压二极管代换一定要同电压值吗 那个7.5的 我用16v的  详情 回复 发表于 2012-5-25 13:14
发表于 2012-5-25 13:10:43 | 只看该作者 �
zengokokok 发表于 2012-5-25 13:06
我不是专做维修的,但我都备有1V至33V的稳压二极管,每种10个还不到10块钱,你做维修的这些常规不值钱的配件都 ...
发表于 2012-5-25 13:14:42 | 只看该作者 �
zengokokok 发表于 2012-5-25 13:10
带不带引线都可以,只要有位置装.这个稳压管如是不是在取样或稳定基准电路用的,只是为了电路可靠保护用的,也 ...
看电路上 都已经在次级输出电压 部分了 应该不是电压反馈吧  朋友帮忙分析下  我图上上的那个二极管能代换吗  还有如果用玻璃的 1W16v的能代换吗  还有 想请问下 稳压二极管代换一定要同电压值吗 那个7.5的 我用16v的可以吗
发表于 2012-5-25 13:19:13 | 只看该作者 �
立维电脑 发表于 2012-5-25 13:14
看电路上 都已经在次级输出电压 部分了 应该不是电压反馈吧  朋友帮忙分析下  我图上上的那个二极管能代换 ...
稳压管,故名思义当然是有一定的稳压值的,你拿不同电压值的换与没换没多大的区别,7.5的换6.8的试试看,应该没问题,6.8很多电路板上都可以拆得到旧件
发表于 2012-5-25 13:21:15 | 只看该作者 �
你没有任何电路给任何人你就问能与不能,,谁能帮你了,我看来是多管闲事了,
这里是液晶板块 而且我上面图 给的很清楚 正面反面 我发到修液晶的板块 应该修液晶好点的师傅应该根据实物图能判断出电路中作用 难道非得电路图 这个实物图我拍的应该清晰的 但凭朋友能给我留下来点建议 还是  详情 回复 发表于 2012-5-25 13:32
发表于 2012-5-25 13:23:42 | 只看该作者 �
这个二极管是保护用的,相差不大是可以的。你的电源可能潜伏着问题,如果换的过大,下次故障范围较大。最好用7.5V
想问下前辈 我代换上去的那个 140的 二极管是什么二极管 什么参数 能代换那个7.5B吗 代换上去了肯定会返修吗  详情 回复 发表于 2012-5-25 13:35
发表于 2012-5-25 13:32:48 | 只看该作者 �
普通的二极管装上去就行了! 昨天修了4-5台都是这个二极坏和电容鼓包
多谢这位朋友给出意见 ,回答到了点子上了 我问的就是我代换上的行不行 呵呵 可是得到很多都是文不对题  详情 回复 发表于 2012-5-25 13:42
发表于 2012-5-25 13:32:54 | 只看该作者 �
这里是液晶板块  而且我上面图 给的很清楚   正面反面   我发到修液晶的板块 应该修液晶好点的师傅应该根据实物图能判断出电路中作用  难道非得电路图 这个实物图我拍的应该清晰的  但凭朋友能给我留下来点建议 还是非常感谢
发表于 2012-5-25 13:35:07 | 只看该作者 �
孝感九头鸟 发表于 2012-5-25 13:23
这个二极管是保护用的,相差不大是可以的。你的电源可能潜伏着问题,如果换的过大,下次故障范围较大。最好 ...
发表于 2012-5-25 13:42:29 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 21:09
普通二极管肯定是错误的。如果没找着故障根源,你是要后悔的  详情 回复 发表于 2012-5-25 15:28
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-5-25 14:27:23 | 只看该作者 �
http://www.soiseek.cn/ROHM/PTZ7.5B/index.htm,自己看看是什么吧。
发表于 2012-5-25 15:28:26 | 只看该作者 �
立维电脑 发表于 2012-5-25 13:42
多谢这位朋友给出意见 ,回答到了点子上了  我问的就是我代换上的行不行   呵呵 可是得到很多都是文不对题 ...
发表于 2012-5-25 15:29:22 | 只看该作者 �
16楼已经发了链接,你怎么不看看
看了 看不懂 哎 没文化啊 你的意思就是说我换上的那个二极管不行吗 可稳压的二极管 很多都是玻璃的 根本看不出它是几V稳压的 所以没办法拆下来代换啊  详情 回复 发表于 2012-5-25 15:45
发表于 2012-5-25 15:45:14 | 只看该作者 �
孝感九头鸟 发表于 2012-5-25 15:29
16楼已经发了链接,你怎么不看看
看了  看不懂  哎 没文化啊 你的意思就是说我换上的那个二极管不行吗 可稳压的二极管 很多都是玻璃的 根本看不出它是几V稳压的 所以没办法拆下来代换啊  我到目前为止还不知道我换上去的那个 二极管 到底是什么二极管 什么参数
到买元件的商店,老板会告诉你的。  详情 回复 发表于 2012-5-25 16:23
一般的玻璃管上都有数字啊。上标有“7.5”就是7.5V稳压管,  详情 回复 发表于 2012-5-25 16:22
发表于 2012-5-25 16:22:08 | 只看该作者 �
立维电脑 发表于 2012-5-25 15:45
看了  看不懂  哎 没文化啊 你的意思就是说我换上的那个二极管不行吗 可稳压的二极管 很多都是玻璃的 根本 ...
