楼主: 立维电脑
联想LXB-L17C 电源指示灯闪烁
发表于 2012-5-25 16:23:42 | 只看该作者 �
到买元件的商店,老板会告诉你的。
发表于 2012-5-25 17:54:05 | 只看该作者 �
这一款板子上用的这个稳压管,用普通的稳压管上去没用的,功率不够,最好不要用,坏了去掉就可以了,也不会反修的,看清楚这个稳压管的位置,一头接5V输出,一头接12V输出,意思没多大 。我遇到很多这样的板,全去掉没有回头的。
有些板子拆掉是不行的。 有些可以。  发表于 2012-5-25 20:40
非常感谢 可是看到你帖子的时候我已经装机让客户拿走了 哎 要是能早点指点我改多好 但是非常感谢你 对电路位置分析的很好 受益匪浅 ,不知道我上去的那东西会不会返修 返修会出现什么情况 还是会击穿吗 以后还会  详情 回复 发表于 2012-5-25 18:55
发表于 2012-5-25 18:55:47 | 只看该作者 �
zys112 发表于 2012-5-25 17:54
这一款板子上用的这个稳压管,用普通的稳压管上去没用的,功率不够,最好不要用,坏了去掉就可以了,也不会 ...
非常感谢  可是看到你帖子的时候我已经装机让客户拿走了  哎 要是能早点指点我改多好 但是非常感谢你  对电路位置分析的很好 受益匪浅 ,不知道我上去的那东西会不会返修  返修会出现什么情况 还是会击穿吗 以后还会不会把故障扩大?
发表于 2012-5-25 21:13:20 | 只看该作者 �
增强5V驱动能力的稳压管,最好要装上去,不然时间长了显示器会因5V驱动能力不足出问题
兴旺兄的意思就是这个稳压二极管还必须的上上去 是吧 还有我装上去的那个二极管是肯定不行吗  详情 回复 发表于 2012-5-25 21:27
发表于 2012-5-25 21:27:44 | 只看该作者 �
是的哦,那二极管不行  详情 回复 发表于 2012-5-25 23:23
发表于 2012-5-25 21:57:24 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2012-5-25 12:02
这个是7.5V稳压管. 你装上的是普通的二极管.
怎么区分二极管是普通和稳压的,谢谢,
发表于 2012-5-25 22:15:20 | 只看该作者 �
我修过是光耦坏了
发表于 2012-5-25 23:23:53 | 只看该作者 �
是的哦,那二极管不行
发表于 2012-5-26 11:20:57 | 只看该作者 �
看来 高手们得在这里好好讨论下了 有些朋友说 上普通的二极管就行了 有些说不行  有些说去掉它也没问题  有些说不能去掉  希望大家能好好讨论下  但请看清  只针对此板 此电路 不是针对所有的电路   我帖子里面有实物图 懂的人请发表下意见
发表于 2012-5-26 11:21:04 | 只看该作者 �
高压部分场效应管有问题的吧!
发表于 2012-5-26 15:54:47 | 只看该作者 �
去掉就好了
发表于 2012-5-26 17:36:04 | 只看该作者 �
那玩意不要也行  我试过
