查看: 2199|回复: 7
GA-8I865GME 主板不过内存
发表于 2012-5-25 10:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8I865GME-775 主板不过内存 电压都正常跑C5 内存2.5V 南桥1.5 北桥1.2V 都正常 不知道什么原因
各位大师 帮忙解决一下 谢谢了
发表于 2012-5-25 10:17:02 | 只看该作者 �
换一下内存,或刷一下BIOS试试.
发表于 2012-5-25 10:27:25 | 只看该作者 �
刮下内存槽 刷个BIOS
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:30
发表于 2012-5-25 10:32:30 | 只看该作者 �
量AD线,刷BIOS
发表于 2012-5-25 10:35:24 | 只看该作者 �
这是最基本的问题,如果你这都解决不了,我就怀疑你是不是修电脑的了
发表于 2012-5-25 10:47:33 | 只看该作者 �
内存已经换过 还是一样 不上内存电压时2.15V 1.09v 上了内存电压就是2.56V 1.19V 不知道啥原因
发表于 2012-5-25 10:59:25 | 只看该作者 �
根据不过内存的维修方法来啊。。
发表于 2012-5-25 11:11:46 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧
