查看: 14897|回复: 28
看该电源板,哪个是ON/OFF,哪个是ADJ?其余的三点多伏的是什么信号?
发表于 2012-5-25 06:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2012-5-25 09:03:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你看板子后面对应的位置应该有标识,如果没有的话你都直接取个5v再取个地然后开关你自己找一下试下就OK啦/
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 12:17
发表于 2012-5-25 09:07:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
如果没接信号板 3.3V是电源板产生的3.3供电    ON/OFF有两根线到高压板  找一下
发表于 2012-5-25 09:09:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你先观察板子后面       应该能看到的了    对应的位置应该有标识,如果没有的话你都直接取个5v再取个地然后开关你自己找一下试下就O
同意楼主: 2.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 14:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-25 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 09:16
发表于 2012-5-25 09:30:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果没标注, 一般是第一和第二针~
发表于 2012-5-25 09:36:17 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
给你个终极识别方法,1,这两条线都是细线;2,都是从驱动板板走向高压板的;3,两条线一般接反不烧东西;5,多数可用尝试的方法识别出来,一般单接两者之一也可以,亮了灯的那根线即为ON。6,查升压控制芯片的PDF,一下就找出来了。前进吧——朋友!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 08:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 14:27
mey
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 12:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 11:24
发表于 2012-5-25 09:47:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
自己到网上找下就能查出来了,并且以后都会查了!
发表于 2012-5-25 09:51:19 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
每次我改都要试一下。看来还得好好学习才行。
发表于 2012-5-25 09:53:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就一个总图哪看得出来啊。。
发表于 2012-5-25 10:08:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
adj 和ON/OFF有两根比较精的线路到高压部分你找一下不就好了嘛。
发表于 2012-5-25 10:41:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
把两个3.3V分别接在ON位置,亮的话就锁定了那个电压啦
发表于 2012-5-25 11:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
万用表吃素的啊啊,排除法哇~!
发表于 2012-5-25 11:27:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你
接地旁边那两根 ,好像是HP19寸的
发表于 2012-5-25 11:35:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞清原理再通电,保险点
发表于 2012-5-25 11:42:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   那个3.3V是个控制信号,是给视频驱动板的一个信号,没有那个信号,屏工作不起来
发表于 2012-5-25 11:44:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
切记,当高压部分有问题的时候,电源板又输出的12V 5V  改通用高压板的时候记得接5V 不能接12V 接了12V 立马就会烧板子或者点不亮。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我改了两个都没烧呀,你说瞎说呢,还是写错了?  发表于 2012-5-30 21:14
发表于 2012-5-25 12:10:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从电源部分到高压部分有两根小细线就ON/OFF和ADJ,按下按键板开关键的同时用万用表分别测这两条线,如果有跳变的就是ON/OFF信号,没跳变的就是ADJ
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这比跑线快多了。。。  发表于 2012-5-28 23:00
发表于 2012-5-25 13:00:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不接12V怎么带起高压板?
发表于 2012-5-25 14:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主你接上驱动板的时候先把5V,地线确定好,最后查控制线3.3V,可以排除出来的,反正17寸以上的显示器一般情况下驱动板都是5V供电的,5V,地线别搞错,控制线最多跳3次就能试出来了
发表于 2012-5-25 14:51:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怎么看啊,好难啊 难过
