楼主: yuanyao100
看该电源板,哪个是ON/OFF,哪个是ADJ?其余的三点多伏的是什么信号?
发表于 2012-5-25 17:37:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个板子有8根线,两个红的是5V供电,两根黑色的是地线。还有四根呀 ,这四根应该有ON/OFF,ADJ,还有音量调节的,那个是什么不知道。但是一般亮度信号时低电平,这个也是高电平,是不是原理不一样的呢?求赐教。
发表于 2012-5-25 22:21:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
ON/OFF是高压板开关 ADJ 是调亮度的
发表于 2012-5-25 23:56:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个貌似很简单哦  多看看你就懂了,一般板子带标记的,没有标记你找个别的一体板看看
发表于 2012-5-28 19:11:27 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
mey 发表于 2012-5-25 13:00
不接12V怎么带起高压板?
你接12v 那你把5v的怎么办?有个场馆必须把5v接到输入脚上去才能正常工作。
发表于 2012-5-28 21:54:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你说的问题是个别把/
发表于 2012-5-30 20:49:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我从来不接ADJ这根线的,不知道后果有什么?
发表于 2012-5-30 21:17:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有些板的接线标志会画在驱动板上,如果没注意还在会想不通的。
发表于 2012-5-30 22:03:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开一下有没有电压啊有电压就是开关
发表于 2012-5-31 13:54:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
王军凯 发表于 2012-5-25 11:44
切记,当高压部分有问题的时候,电源板又输出的12V 5V  改通用高压板的时候记得接5V 不能接12V 接了12V 立马 ...
不对啊,兄弟,高压板一般都是12V供电啊,哪有5V啊,5V应该是给驱动板的不
